Тема: Хвост плавает.  (Прочитано 1238 раз)
Оффлайн nix
« : 26 Июнь, 2011, 20:23:41 pm »
Возникла проблема. Стал хаотично плавать хвост и очень сильно вертолет чувствует изменение шага.увеличиваешь чувствительнось начинает дергаться.
пока вижу возможные причины такими
1. новая прошивка alingn 3g
2. вибрация
3. наводка от регулятора, тк он переехал поближе к приемнику
4. качалка
можете подсказать с чего лучше начинать проверку.
PS качалку с 10 перевел на штатные 13 мм стало получше, но...
t-rex 550e FBL
Оффлайн Molodec
« Ответ #1 : 28 Июнь, 2011, 14:02:59 pm »
Сними хвостовую тягу с качалки сервы и проверь руками, легко ли работается хвостовой серве. Т.е. попробуй подвигать хвостовую тягу руками.
По симптомам у меня было что-то похожее.
Оказалось, что смазка на валу хвостового ротора поистёрлась и подшипник слайдера поизносился. И как следствие - хвостовой серве было очень тяжело работать. Требовались приличные усилия что бы двигать тягу.
PS: при проверке нужно пробовать двигать именно конец тяги, где серва стоит. Иначе, эффект может не проявится.
T-Rex 450 v2 + Sanwa RDS 8000
« Ответ #2 : 28 Июнь, 2011, 15:04:37 pm »
Продольного люфта на вале хвостового ротора точно нет?
Оффлайн nix
« Ответ #3 : 28 Июнь, 2011, 21:23:06 pm »
хвост в порядке. тяга ходит нормально.
t-rex 550e FBL
Оффлайн nix
« Ответ #4 : 29 Июнь, 2011, 23:29:28 pm »
вопрос решен. оч жесткая подушка под сенсор 3g.
t-rex 550e FBL
