Тема: углы и балансир лопастей.  (Прочитано 1367 раз)
Оффлайн nix
« : 18 Июнь, 2011, 14:16:03 pm »
Господа пилоты, возникло еще 2 насущных вопроса:
1. угол оси ХР относительно основного ротора (на 550Е)? у меня ось смотрит немного вниз, а не строго в плоскости вращения лопастей ОР. Так и должно быть или всеже в плоскости?
2. какой балансир для лопастей посоветуете для 520мм и выше лопастей? мой нынешний не переваривает такой вес.
t-rex 550e FBL
« Ответ #1 : 18 Июнь, 2011, 15:13:13 pm »
Вал хвостового винта должен быть перпендикулярен основному валу
(это относится к нашему случаю, к моделям вертолетов, у " больших"
есть вариации на данную тему)
Про балансир - это кому что нравится! ;)
Лучший балансир - это использование хороших "не кятайских" лопастей,
которые отбалансированы при изготовлении. Достал из коробки - и полетел! ;) :D
Оффлайн nix
« Ответ #2 : 18 Июнь, 2011, 15:21:14 pm »
по ХР понятно. Спасибо за информацию. :TY:
по лопастям соглашусь. сейчас на эланах летаю. ни одной наклейки а на балансире и весах все в тютельку. Но для запаса и проверки думаю иметь стоит))
t-rex 550e FBL
« Ответ #3 : 18 Июнь, 2011, 23:25:36 pm »
+1
Достал из коробки родные "алигановские" деревянные лопасти...-они на балансире сразу ровненько замерли в положении равновесия... А пластиковые коптерХы - 6 наклеек надо было клеить
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #4 : 19 Июнь, 2011, 02:24:03 am »
В планете хобби продаётся хороший балансир от ТТ.
