Тема: HK 4530-540 KV LE  (Прочитано 3528 раз)
« : 16 Июнь, 2011, 18:29:02 pm »
Волею судеб у меня оказался сей  монстр,
Scorpion HK-4530-540KV (Limited Edition Handmade).
Теперь осталось понять зачем он мне нужен и куда его можно вкрячить  :D
« Ответ #1 : 16 Июнь, 2011, 18:35:02 pm »
Ты его в Гоблина пристрой  ;)
« Ответ #2 : 16 Июнь, 2011, 18:37:38 pm »
Юр, я так и думал...  ;)
Гоблину - гоблиновский мотор  :D
Красивы он, сцуко, в руках держать приятно!
« Ответ #3 : 16 Июнь, 2011, 18:54:26 pm »
Конечно на гоблина надо ставить, мега вертуха получится.
Игорь, а через окошки не видно, сколько спаек , одна или две?
« Ответ #4 : 16 Июнь, 2011, 18:58:43 pm »
Коля, туплю...
Куда смотреть?
« Ответ #5 : 16 Июнь, 2011, 19:22:23 pm »
Сверху мотора, откуда выходят провода, по кругу окошки. Если в них заглянуть , то видно провода. Вот там же должна быть спайка .
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #6 : 16 Июнь, 2011, 20:38:15 pm »
Мне на Хензель замечательно подойдет O0 или тебе на Хензель. \m/
« Ответ #7 : 16 Июнь, 2011, 20:50:38 pm »
Коля, одну спайку узрел.
Я первый раз прочёл твою просьбу, сижу и думаю:
какие стайки?  сколько стаек?  куда летят стайки? ;D
« Ответ #8 : 16 Июнь, 2011, 21:01:14 pm »
 :D
Спасибо Игорь O0 , всё же У соединение. А то Дима  предполагал , что это может быть УУ.
« Ответ #9 : 17 Июнь, 2011, 10:23:26 am »
Коля, Дима был прав  O0 : YY соединение !
Сегодня аккуратно глянул под дневным светом - и точно, две спайки.  :)
« Ответ #10 : 17 Июнь, 2011, 10:28:32 am »
Вона как, вот хитрецы, пишут то про У . Хорошо, что разглядел,теперь есть ясность  O0
Дима всё знает :круто:
« Ответ #11 : 17 Июнь, 2011, 11:16:39 am »
Коля, я сейчас прикинул, Y не получится, тогда надо мотать по 4-3 виточка на ламель что бы выйти на 540 КВ, а это мало для нормального заполнения.
« Ответ #12 : 17 Июнь, 2011, 11:29:07 am »
Моторчик, канешна, сурьёзный!
Видно, что ручками и не торопясь сделан.
Эпоксидочкой всё пролито, виток к виточку...  :)
« Ответ #13 : 17 Июнь, 2011, 12:49:43 pm »
Ярик , так чего же они не пишут что это УУ? в чём проблема.Не все же могут по количеству витков понять , какое это соединение :D
« Ответ #14 : 17 Июнь, 2011, 15:36:52 pm »
Они маскируются...
