Тема: Как сделать канопи дома  (Прочитано 12498 раз)
« Ответ #31 : 24 Июнь, 2011, 00:01:35 am »
Надпись S.T.A.L.K.E.R. забыл написать  :ура: Супер!
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #33 : 24 Июнь, 2011, 01:16:26 am »
Ну примерная стоимость одной кабины вышла в районе 500 р.
Ты со стоимостью матрицы считал?
Если без учета трудозатрат, то должно быть в районе 100 рублей. 20-50 рублей квадратный метр стекла (на капот уходит примерно пол метра, если клеить в два слоя) и примерно 50 грамм смолы (1000 рублей за килограмм).
Например, карбоновый капот по себестоимости обходится всего в 300 рублей (по одному слою угля и стекла). Правда я еще половинки не склеил.  :-[
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #35 : 24 Июнь, 2011, 02:26:41 am »
Если с матрицей, то нормально.
Капот сам делал. Предыдущий был немного хуже. А еще ранее еще хуже.  :D
Кстати, первый капот у меня тоже тяжелый получился, у меня на него ушел целый флакон отечественной эпоксидки.  :-X
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #37 : 24 Июнь, 2011, 02:45:16 am »
Края обрезаю по кромке матрицы. Делоаю это малярным ножем, пока смола еще не полимеризовалась, но в то-же время достаточно просохла.
Кстати, отбортовку лучше делать более округлую.
« Ответ #39 : 25 Июнь, 2011, 15:32:07 pm »
Жень, поглядел как ты делаешь карбоновый капот.
Можно совет, чисто "теоретический"..?  :-[
- в матрице, когда делаешь половинки - место будущего стыка оставь без смолы, на 0.5 - 1 см. Не срезай материал со стыка (оставь припуски) пока не встанет полностью.
- на одной половинке капота - материал обрезаешь ровно под стык, не вынимая из половинки матрицы. Хотя можно и с маленьким припуском
- вторую - обрезаешь оставив припуск (1-2 см) на "нахлёст" изнутри.
- тогда, место стыка будет формироваться в матрице, при сборке, и его не будет практически видно. Плюс, ткань "нахлёста" будет сплошная с половинкой капота, а не накладка!
Для склейки в матрице хорошо бы сделать "надувной прижим" (внутренний) из воздушного шарика или чего то подобного... Но - что бы не растянул матрицу!
Оффлайн doaleksander
« Ответ #42 : 18 Февраль, 2012, 17:14:50 pm »
Когда начнется серийный выпуск? :круто:
Красиво получилось.
