Тема: Будет крутить или нет ?  (Прочитано 1440 раз)
FlyGreen
« : 27 Май, 2011, 01:39:06 am »
Приехал ко мне китайский кит 450-ки...В комплекте не оказалось роликов натяжителей ремня. ТЕ ремень не прижимается не в хвосте , не у основной шестеренки. По ощущению , нигде не цепляет. Но это ощущение при прокрутке вала рукой. Когда подключу двигатель - фих его знает что будет. Подскажите - так можно пользовать верт или нет?
« Ответ #1 : 27 Май, 2011, 01:43:19 am »
В этой модели ремень натягивается вытаскиванием балки из тушки. Прижимных роликов не предусмотрено конструкцией, однако все летает.
FlyGreen
« Ответ #2 : 27 Май, 2011, 02:03:44 am »
Пасибо за советы. Не подскажите еще где в Питере можно посмотреть тяги ? Или каким образом можно тяги укоротить ? (обрезать,накрутить резьбу ?)
« Ответ #3 : 27 Май, 2011, 02:10:32 am »
А для чего их укорачивать? Обычно те, которые в комплекте, должны подходить. Если нет, то резьбу резать обязательно.
Тяги можно смотреть в любом модельном магазине.
Оффлайн bogard
« Ответ #5 : 28 Май, 2011, 02:21:33 am »
Я переделывал хвостовую тягу на кинга из тяги от тирекса - разрезал, изогнул (нужна была изогнутая), спаял. А практически любые метчики и плашки можно купить в хобби-тойс у Сытного рынка. У них диаметры резьб с шагом 0.1 да еще и с разными шагами!
