Тема: отдельный BEC На 450  (Прочитано 8290 раз)
Оффлайн serop72
« : 14 Апрель, 2008, 21:45:22 pm »
Ситуация вобщем такая...так как заметны просадки по питанию (особенно на подсевшей батарее)
Решил поставить на 450 отдельный бек
Вопрос состоит в том, как подключить?
удалить провода питания с регуля и оставить только сигнальный или всё вместе пусть работает?
бек прямо к батарее подключать?
Оффлайн mixrc
« Ответ #1 : 14 Апрель, 2008, 22:00:29 pm »
отрезать красный провод от регуля  минус с сигналом оставить которые к приемнику  а от бека фишку в питание приемника :)
« Ответ #2 : 14 Апрель, 2008, 22:56:30 pm »
mixrc всё правильно написал. А БЕК - прямо к батарее (должен же он 12В на входе держать). А вот, если планируете (мало ли) 4S батареи попользовать - надо смотреть, что за бек  :-\
Оффлайн serop72
« Ответ #3 : 15 Апрель, 2008, 00:30:10 am »
Спасибо! буду ставить !
Оффлайн shvon96
« Ответ #4 : 25 Ноябрь, 2010, 08:22:21 am »
вопрос по схеме подключения внешнего ВЕС  Hyperion Switch-Mode BEC Unit 4A 5.0V / 6.0V with NET Noise Elimination Technology [HP-TICOOL-BEC] к приёмнику hitec_optima7 2.4GHz. Если я правильно понял, то фишка от регуля Hyperion Atlas 60A 4S ESC Linear BEC остаётся там же в канале СН3, только убираем красный провод питания, а выход 5В с внешнего ВЕС подключаем в канал ВАТ/СН7 приёмника? При этом перемычку на приёмнике SPC не убираем?
« Ответ #5 : 25 Ноябрь, 2010, 13:38:11 pm »
Да, провод питания со встроенного - убираем.
С внешнего бека - провод в любой свободный канал.
Что за перемычка "на приёмнике SPC" - к сожалению не знаю.  :-\
Но, если у приёмника нет встроенного регулятора питания или "степдауна" (как на некоторых спектрумах) - то все шины питания должны быть "в параллель".
Оффлайн shvon96
« Ответ #6 : 25 Ноябрь, 2010, 14:19:26 pm »
SPC
« Ответ #7 : 25 Ноябрь, 2010, 14:34:27 pm »
Значит, этот разьём позволяет запитать приёмник от отдельного источника напряжения (до 35в  :o)...
Перемычка - подаёт это питание на шину питания серв.
Если внешний бек подключить не к разьёму "SPC" - то убрав перемыку можно питать приёмник от встроенного бека. Так получается.
Если внешний бек в этот разъём - то перемычку надо ставить и снимать красный провод от регулятора.
Оффлайн shvon96
« Ответ #8 : 26 Ноябрь, 2010, 07:42:25 am »
Извините Александр, но или я чего то не догоняю или перемычка нужна для питания приёмника.
Перемычка стоит.
Вариант 1- питание приёмника и серв 4.8-7.4В от встроенного ВЕС в регуль
Вариант 2- питание приёмника и серв 4.8-7.4В от внешнего ВЕС, подключенного в ВАТ/СН7, при этом убираем привод питания из ВЕС регуля
Перемычки нет.
Вместо перемычки подключаем питание напрямую 4.8-35В, но питание серв осуществляется по варианту 1-2 , питание же самого приёмника осушествляется через разъём SPC. При этом, если используется аппа Аврора 9, включается функция телеметрии для наблюдения вольтажа АБ на пульте.
Вроде бы как так получается. Поправте , если не так.
Из мануала. Operating Voltage : 4.8~7.4V From receiver battery power or speed control (ESC) power.
4.8~35V Using SPC function.
Max Current Consumption : 190mA
« Ответ #9 : 26 Ноябрь, 2010, 13:53:32 pm »
Возможно я и не прав.
Действительно, есть два варианта:
- питание на приёмник идёт через перемычку (до 35В).... питание шины с сервами с гнезда "бат"..
- питание на шину с сервами - идёт через перемычку. приёмник питается через гнездо "бат"...
По логике, исходя из нагрузки на шину с сервами (основная нагрузка) - действительно, скорее первый вариант.
Оффлайн shvon96
« Ответ #10 : 30 Ноябрь, 2010, 11:19:14 am »
  Может конечно не в тему, но при подключении внешнего ВЕС , как будет работать регуль?
Поясните, какая связь м/ду LVC и PCT в настройках регуля Hyperion Atlas 60A 4S ESC? Какие значения выставлять? И в какой момент, до или после калибровки регулятора макс/мин положения стика. Спасибо.
 LVC настройка отсечки при понижении напруги, для 3S 9.25-9.5, выставляется с шагом 0.2В
PCT тип программируемой отсечки LVC - 50%питания, без отсечки/светодиод,пульсовое питание. Что то про тип отсечки мне не понятно, поясните .
« Ответ #11 : 30 Ноябрь, 2010, 14:10:38 pm »
Обычно, калибровка стика - это первое, что происходит при подключении регуля...
LVC - просто напряжение отсечки. Когда она включится.
Я так понимаю, есть три типа отсечки - сбрасывает "газ" до 50% / без отсечки / пульсации питания (газа), по типу как у Элайновских регулей. Наверное так. Что ставить тут - дело вкуса  :-\
Оффлайн shvon96
« Ответ #12 : 30 Ноябрь, 2010, 15:10:58 pm »
спасибо.
С 50% понятно, сбросит и будет поддерживать
Без отсечки- высосет всё пока не рухнет
А вот про пульсацию это как? Будет сбрасывать а потом подымать обороты?
 Если индикатор загорается при 3.3В на банку красным, есть смысл выставить отсечку на 3.1В , и установить РСТ на 50%?
Интересует ваше мнение .
« Ответ #13 : 30 Ноябрь, 2010, 19:19:55 pm »
Пульсации - ну, наверное будут "плавать" обороты. Сразу станет понятно, что отсечка.
Напряжение 3,1 - маловато для отсечки. Пока посадите верт оно уже и ниже 3В может опуститься. Так как банки в конце быстро просаживаются.
Оффлайн shvon96
« Ответ #14 : 14 Декабрь, 2010, 07:47:25 am »
  Заранее извиняюсь, где то попадалась ветка про удлинение проводки, не могу найти снова. Есть ли какие определённые требования или рекомендации по этому поводу?
1. Можно ли размещать рядом регуль и внешний ВЕС импульсный?
2. Можно ли удлинять провода от ВЕС и регуля к приёмнику в пределах 100мм?
3. Магнитное кольцо ВЕС желательно размещать ближе к приёмнику?
Спасибо.
