Тема: X-Cell Razor 600E  (Прочитано 21003 раз)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #15 : 02 Октябрь, 2007, 11:13:50 am »
  Мотор можно отремонтировать за 150-200уе :o Пока думаю, что делать.
Это что столько стоит перемотка мотора????
Оффлайн nik
« Ответ #16 : 02 Октябрь, 2007, 13:08:00 pm »
Это предварительная цена, пока жду ответ.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #17 : 02 Октябрь, 2007, 18:22:51 pm »
Коль а перематывают вообще качественно , долго потом опять моторы служат ?????????
Оффлайн nik
« Ответ #18 : 02 Октябрь, 2007, 18:59:49 pm »
Теоретически должно стать даже лучше, а как будет покажет только время.
« Ответ #19 : 03 Октябрь, 2007, 19:30:49 pm »
Сегодня у нас с Razor круглое число-ровно 300 вылетов мы совершили, за это время один раз сломал на авторотации шасси и неправильно собрал грибы-минус два подшипника и все. Будем надеяться, что и впредь он меня не подведёт.
Оффлайн gosha
« Ответ #20 : 25 Октябрь, 2007, 21:34:25 pm »
Сегодня утром делал этому мотору ремонт, у атры вал не закаленный и протёрся под подшипником
порядочно. Первый раз вижу мотор с незакаленным валом  :o.
Оно?
Оффлайн nik
« Ответ #21 : 27 Октябрь, 2007, 11:12:15 am »
Игорь, я с ихнем яэыком не силён :D, но похоже обсуждают ту же проблему, если что то поправь.
Оффлайн nik
« Ответ #22 : 07 Ноябрь, 2007, 21:30:09 pm »
Ну вот уже скоро придёт мотор от скорпион на разор, цена будет в районе 100 дол., за мотор под 10S
это просто даром , тем более за аутранер. Так что если будет работать хорошо, то именитым собратьям
придётся что то делать с не очень дешёвой ценой.
Оффлайн gosha
« Ответ #23 : 07 Ноябрь, 2007, 23:15:47 pm »
4026-10?
« Ответ #24 : 08 Ноябрь, 2007, 16:41:55 pm »
Будем пробовать вот этот Скорпиончик
Stator Diameter ............................ 40.0 mm (1.575 in)
Stator Thickness ........................... 25.0 mm (0.984 in)
No. of Stator Arms ................................................ 12
No. of Magnet Poles ............................................... 14
Motor Wind ........................................... 10 Turn Delta
Motor Wire ..................... 27-Strand 0.25mm (30 AWG)
Motor Kv ............................................ 515 RPM / Volt
No-Load Current (Io) @ 21 v ...................... 2.32 Amps
Motor Resistance (Rm) ............................. 0.016 Ohms
Max Continuous Current .............................. 100 Amps
Max Continuous Power .............................. 2000 Watts
Weight ...................................... 354 Grams (12.49 oz)
Outside Diameter .......................... 48.7 mm (1.917 in)
Shaft Diameter ............................... 6.0 mm (0.236 in)
Body Length .................................. 46.2 mm (1.819 in)
Overall Shaft Length ..................... 101.0 mm (3.976 in)
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 14:54:24 pm от SkyForever »
Оффлайн gosha
« Ответ #25 : 09 Ноябрь, 2007, 00:14:00 am »
Люсьен с фото немного лукавит - насколько я понял, тут не видно фиксатор вала с неподвижной стороны... :)
« Ответ #26 : 09 Ноябрь, 2007, 06:21:10 am »
При стоимости мотора в 105 у.е. пусть лукавит, интересно другое, как это будет работать, Актро быстро угорел.
Оффлайн gosha
« Ответ #27 : 09 Ноябрь, 2007, 09:38:31 am »
А вот объясни мне, какими идеями вы руководствовались, выбирая 24-4, а не 24-3?
« Ответ #28 : 09 Ноябрь, 2007, 10:41:07 am »
А что у 24-3 вал закалённый в отличие от 24-4, с этого всё и началось. И Вообще мне надоели все эти немецкие брэнды с их непомерными ценами >:D, если Скорпион себя зарекомендует с правильной стороны, я и себе на Razor его поставлю.
Оффлайн nik
« Ответ #29 : 09 Ноябрь, 2007, 18:51:32 pm »
Идея проста, МА ставит почемуто 24-4.
