Тема: raptor90  (Прочитано 10959 раз)
turboraptor
« Ответ #16 : 24 Август, 2012, 03:09:21 am »
ИМХО копия строится с тушки, облетывается, а потом одевается "корка". Балку с карданом можно укоротить и удлинить раму тоже возможно.
Александр скажите, у Вас есть Raptor 90 класс и если есть то думаю не трудно сделать замер между валом головного ротора и хвостовым ротором поверте это мне нужно, если у Вас нет то может у Ваших друзей найдется Raptor 90 класс.
« Ответ #17 : 24 Август, 2012, 08:21:14 am »
да в интернетах все есть...
http://rc.runryder.com/helicopter/t503789p1/
The distance from the back side of the main rotor shaft to the center line of the tail rotor shaft is 36-1/2" or 927 mm., от края основного вала до центральной линии - 927 мм.
turboraptor
« Ответ #18 : 24 Август, 2012, 09:36:14 am »
Ну тогда я не вижу разницы между Raptorом и T-Rex 700тым, разница в 20мм. Значит я могу натянуть шкуру http://www.rcdrive.ru/unit.php?unit=1129&pPage=3 на T-Rex 700E.
