Тема: Циклический шаг  (Прочитано 4230 раз)
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #15 : 14 Май, 2011, 10:06:47 am »
Теоретически правильно, но чует моя душа, что корректнее было бы выставить тарелку именно в середину коллективного шага(тягами), настроить в этом положении ноль(тягами), и, если мало углов - распустить чутка миксер своша. Так было бы все симметрично... При Ваших настройках Вы выровняли коллективный шаг, но что произошло с циклическим я сказать не могу, так как знаний не хватает..
Всё верно я о том же,что углы добавить правильней было бы тягами(свошем),а крайние точки оставить одинаковые по всем сторонам +!
Оффлайн Loco
« Ответ #16 : 22 Июль, 2011, 17:01:06 pm »
Вот и у меня получились углы разные по шагу. Как их выровнять тягами не очень понимаю :-\
Или все-таки это можно сделать тревелами или лимитами?
Bublik
« Ответ #17 : 22 Июль, 2011, 17:33:14 pm »
Тут посмотрите. 8 и 9 ролик то что нужно.  http://forum.rcdesign.ru/blogs/18493/blog11300.html
Оффлайн Loco
« Ответ #18 : 22 Июль, 2011, 22:19:55 pm »
От спасибо! :TY:
Мне что-то оно не попалось..
« Ответ #19 : 23 Июль, 2011, 01:06:22 am »
Углы лопастей и цифры на пульте не связаны линейно... Линки ходят не по прямым, и т.п.  чтобы углы были одинаковые в + и - надо просто смещать точку 0
Оффлайн Canusr
« Ответ #20 : 23 Июль, 2011, 08:00:11 am »
Вот с Жуковым то автор топика как раз  и "Закусился"   :)
Так что там он смотреть точно не захочет  :D
T-REX 450 Sport: Futaba 7c 2.4 FASST / Futaba 3153MG x3 / Futaba S9257 / GY520
