Тема: Futaba T18MZ - продолжение ...  (Прочитано 102639 раз)
« Ответ #60 : 17 Май, 2011, 00:23:20 am »
http://www.futaba-rc.com/systems/18mz.html
К mp-3 плееру, который есть и в 14-й добавилась фотокамера! О как! ;)
Ну и полноценный USB-порт, что бы не корячится с картой памяти туда-сюда...
Продолжение следует....
« Последнее редактирование: 17 Май, 2011, 00:29:44 am от Kulichik »
« Ответ #61 : 17 Май, 2011, 06:59:48 am »
А на картинке (на экране) горит FHSS - вместо FASST
« Ответ #62 : 17 Май, 2011, 07:20:31 am »
Это их новая технология. Coming soon, так сказать
« Ответ #63 : 17 Май, 2011, 07:27:26 am »
Новая дешевая 6-ка к них FHSS. Видимо 18 просто знает все их протоколы и можно ее юзать с пенолетами на дешевых приемниках... Как в старом анекдоте про 600-й мерс с золотыми ручками, платиновыми дисками, стеклами из горного хрусталя и т.п., который оказался фуфлом, потому как бизину много жреть  :D
« Ответ #64 : 17 Май, 2011, 07:42:42 am »
Все автоаппы на ней работают (FHSS)... http://www.futaba-rc.com/systems/surface.html
« Ответ #65 : 17 Май, 2011, 07:43:41 am »
Не все. Дорогие есть и в FASST, но он не совместим с тем что у нас.
« Ответ #66 : 17 Май, 2011, 07:45:04 am »
Дорогие работают в новом S-FHSS http://www.futaba-rc.com/systems/futk1400.html
« Ответ #67 : 17 Май, 2011, 07:46:32 am »
Это дорогая среди дешевых ;)
Вот у них флагман: http://www.futaba-rc.com/systems/futk4901.html
« Ответ #68 : 17 Май, 2011, 07:54:43 am »
Я думал что флагман просто еще не успели переделать.
Вообще FHSS это Frequency hopping spread spectrum
И еще у нее frame rate свой - 6.8ms  (S-FHSS)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #69 : 17 Май, 2011, 09:52:20 am »
Как по мне ... FHSS - грубый просчет, как минимум в маркетинговой политике фирмы ... (либо откровенная наглость  :D ...)
Вот к примеру, покупает новичок новую шестерку ... обзаводится парком приемников (FHSS) .... и понимает что хочется аппаратуру следующего уровня ...
И что, все приемники ф топку ?
Теперь то понятно что делать  ;) !
Покупать 18 MZ !!!  ;D ...
ПС В целом ... на сегодняшний день, наверно очень сложно УДИВИТЬ модельный мир  :) ....
Все "пережевано" и оптимизировано до предела ...в рамках  дизайна а ля  "коробочка с двумя палочками" .... особо не разгонишься   :-[....
А всякие "супер эргономичные" тенденции ... чреваты полному переучиванию освоенной моторики  ::) ...
Вот и пошли производители по пути ... мобильных телефонов  :D ... цветные тачскрины, камеры  и.т.д. ...
Интересно в стики поставили бесконтактные датчики ? Или опять пожлобились  :( ?!
« Ответ #70 : 17 Май, 2011, 10:03:57 am »
Как я понял - "FHSS на земле" появился ввиду того что простому 2.4 там плохо.
Может и не прав...
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #71 : 17 Май, 2011, 10:50:52 am »
Думаю что нет ...
Просто FASST приемники получаются довольно дорогими ... и делать по такой технологии 3-4 канальники просто нерентабельно (и не конкурентно) ...
Требования по помехозащищенности и дальности для "земли" гораздо ниже, вот и разработали новый "упрощенный" протокол ...
Получилось дешеГо и брЕндово  ;) ... только с совместимостью ... лажа вышла  :( ...
« Ответ #72 : 17 Май, 2011, 10:59:22 am »
Если бы были ниже, то наземные FASST не стоили дороже воздушных.
90 баксов за 3 канала, при том что 6 канальник AIR стоит 50 баксов, а 8ми - 80баксов...
И кстати даже FASST приемники для земли не совместимы с нашими аппаратурами.
« Ответ #73 : 17 Май, 2011, 11:06:08 am »
FHSS давно у них продается на 4-х каналке и дешевых авто. Судя по в двое меньшей цене это что-то упрощенное, типа "для студентов" :)
« Ответ #74 : 17 Май, 2011, 11:15:26 am »
доподлинно известно что она работает с рейтом 6.8 (против 11 и 22 для HS)
