Тема: Futaba T18MZ - продолжение ...  (Прочитано 102807 раз)
« Ответ #270 : 21 Май, 2012, 10:07:52 am »
Появилась в продаже телеметрия на RC Japan :FT-306 303 уже в продаже!
СБС-01A Датчик давления воздуха
Ваша цена ? 5100 (15% OFF!)
Прайс-лист 6000 иен
Производитель: Futaba
FT-306 273
FT-306 273 уже в продаже!
СБС-01Т датчик температуры
Прайс-лист 6000 иен
FT-306 297
FT-306 297 уже в продаже!
СБС-01RM магнитом датчик вращения
Ваша цена ? 4250 (15% OFF!)
Прайс-лист ? 5,000
« Ответ #271 : 21 Май, 2012, 11:32:42 am »
По 2000 датчик, не дорого, я думал они космических денег стоить будут.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #272 : 22 Май, 2012, 19:21:46 pm »
У кого нибудь имеется опыт установки Футабовского температурного датчика(как на фото)?
Понятно, что его нужно вклеить между рёбер двигателя.
Непонятно другое. На термоэлемент надет какой-то прозрачный кембрик.
Нужно его снимать или нет? По идее, если в кембрике останется воздух, то теплообмен будет хуже. А если снять, то может замкнуть на корпус.
Что делать?
С уважением Виктор.
« Ответ #273 : 22 Май, 2012, 19:26:34 pm »
Вить эта резиночка специально чтобы датчик можно было засунуть плотно между рёбер двигателя, а вклеивать и тем более снимать его нельзя ни в коем случае.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #274 : 22 Май, 2012, 19:29:44 pm »
Термоклей вообще не нужен?
« Ответ #275 : 22 Май, 2012, 19:36:42 pm »
Виктор, Футаба мыслила, что трубка с датчиком вокруг головы
плотно впихивается между рёбер и усё...
Что и как точно оно будет показывать - х/з  :-\
Втыкай - и поведаешь нам, что измерял  ;)
« Ответ #276 : 22 Май, 2012, 19:37:42 pm »
А на кой он там?, термо -резистор и так будет плотно зажат между рёбер двигателя, ему ведь все равно что мерить, хош воздух, хош любое другое вещество, в приделах разумного конечное.  :)
« Ответ #277 : 22 Май, 2012, 19:41:25 pm »
Датчики, которые вокруг бошки между ребер запихиваются, лучше немного намазать силиконовым герметиком. Иначе изоляция со временем протирается, не смотря на кажущуюся плотность посадки.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #278 : 22 Май, 2012, 20:21:31 pm »
Спасибо, буду пробовать.
Прикольно, что японцы сами не могут посоветовать как его ставить
http://rc.runryder.com/helicopter/t697052p1/
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #279 : 22 Май, 2012, 20:34:29 pm »
Что-то колхозно выглядят датчики от Futaba, да и большие они какие-то ... немного разочарован.
Сама  18-ая мне тактильно очень нравится, но интерфейс нужно дорабатывать ... кое-где немного криво, например управление таймерами даже в новой прошивке, мне кажется, что в логичности и удобности интерфейса Futaba нужно поучиться у Hitec Aurora 9
И экран на солнце все одно слеповат. А так конечно кашерная аппа.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #280 : 22 Май, 2012, 21:09:23 pm »
Подключил, проверил, всё работает. Чё-то показывает(фото).
Уже собрался собрался ставить датчик.......
но как выяснилось подключить его можно только через сбасовский канал, а он у меня занят гироскопом.
Я правильно понимаю - теперь нужно сбасовский хаб заказывать?
Что из себя этот хаб представляет? Обычный разветвитель, его можно самому спаять, или там какая-то электроника стоит?
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #281 : 22 Май, 2012, 21:32:53 pm »
Сбасовский хаб - это обычный разветвитель. Проверено методом тыка. :D
Сегодня установить датчик уже не успею. Завтра займусь.
С уважением Виктор
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #282 : 23 Май, 2012, 19:55:40 pm »
Установил датчик.
Обматывать не стал.
1. Очистил место установки.
2. Установил термоэлемент.
3, 4. Замазал его герметиком
5. Завернул провод и пустил его сверху, по герметику.
6. Сверху замазал провод ещё одним слоем герметика и закрепил провода на раме.
7. Подключил датчик и всё настроил.
На всё потратил 40минут с перекурами :)
Завтра обкатаю.
« Ответ #283 : 23 Май, 2012, 20:27:18 pm »
Вить, ужо завидую!  :)
Красиво!
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #284 : 26 Май, 2012, 10:41:43 am »
Сегодня обкатывал.
Температура в машине 20 градусов. Датчик показывал 21.
Температура на улице 15 градусов. Датчик показывал 17.
После запуска температура поползла вверх. На холостых показывал 48.
При включении оборотов(1950), температура выросла до 64.
Простые полёты на скорости(круги, петли) практически на температуру двигателя не влияли. Максимум догнал до 70.
На тик-таках поднимается до 85.
После посадки сделал контрольные замеры(при оставании двигателя) внешним датчиком. Разница в замерах не более 2 градусов, и ещё непонятно где точнее :)
Короче всё работает отлично. Рекомендую всем!
