Тема: Лопасти Флайбарлесс. ... или...?  (Прочитано 6931 раз)
« Ответ #15 : 18 Май, 2011, 20:53:29 pm »
итак, ради интереса положил на весы лопасть TIG Z-Wave 600mm.  И, о чудо, что алайновская, что ТИГ лопасти весят по 136 грамм. Ширина у них тоже одинаковая.Отсюда может сделать маленький вывод - При остутствии флайбарлесс лопастей, можно ТИГ поставить... Теперь бы купит бы ТИГовксие лопасти чтоб это проверить на практике
Ох не брал бы всякую дрянь. Порвавшаяся в полете лопасть может ОЧЕНЬ дорого обойтись.
///pahomov///
« Ответ #16 : 18 Май, 2011, 21:20:48 pm »
Ну понятное  дело. Просто один дешёвый комплектик, это та на крайний запас иметь. Они купяться максимум, если будет кто то что то заказывать габаритное с хоббей, чтоб 40 у.е. за доставку не платить. А так понятное дело. Махницкий, Алайн. Ну и чуть позже ясное дело Edge возьмётся. Просто я не успеваю деньги зарабатывать:)
« Ответ #17 : 18 Май, 2011, 21:32:13 pm »
Понятное дело. Если всякие ТИГ и прочие турниги скупать - ни каких денег не хватит  :D
Оффлайн Алексеевич
    • Грибельников
« Ответ #18 : 05 Август, 2011, 15:21:34 pm »
Ребята, а как Ежи в сравнении с Куртисовскими ФБЛ лопастями. Летаю на Ёжиках, Куртиса ещё не ставил. Но, как показывает мой опыт, не могу толком сравнивать лопасти между собой. Не чувствую разницы. Думаю из-за кривизны рук... Надеюсь подрасту - научусь видеть разницу в поведении. И огрехи не рук, а лопастей. )))
« Ответ #19 : 05 Август, 2011, 15:30:58 pm »
Лопасти дело сугубо индивидуальное, кому то нравиться одни кому то другие, надо самому пробовать. Я вот например полетал на Эйджах, хорошие лопасти но Ротортеки Скот Грей нравяться больше, Роман попробовал, тоже вштырили, а Петр попробовал и опять вернулся к Алайну 3G лопастям. Поэтому все сугубо индивидуально.
« Ответ #20 : 05 Август, 2011, 16:35:40 pm »
Салтыков-Щедрин:
"У всякого свой вкус: один любит арбуз, другой - свиной хрящик "
« Ответ #21 : 05 Август, 2011, 18:20:51 pm »
Мне моя женка однажды выдала "если не знаю что купить ,выбираю что подороже"
все гениальное просто ,как ни странно я стал частенько придерживаться этого правила.
А так ,на палке я от ежиков тащусь ,самое то ,хотя у каждого свой стиль полета.
Кстати и крепкие они ,мне кажется. Сабы при мелком пуке раскрывались.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #22 : 05 Август, 2011, 19:03:30 pm »
На 600ммм V1 FBL цыклы медленней у радикса, но лучше отзывчевость по питчу. На 90ом радиксы жёсче и чётче чем EDGE.
Оффлайн Алексеевич
    • Грибельников
« Ответ #23 : 05 Август, 2011, 19:07:24 pm »
О.К. Значит какого-то большинства и предпочтений в выборе нет.
В любом случае попробую, т.е.  есть что сравнить. Собственно, когда летал на МАХах 710, а потом поставил Куртисы 690, разница конечно была. Но это и понятно. Теперь Ежи 690е и Куртисы 690, сравнение будет более объективным.
Упс! Пока писАл сообщение, Дмитрий предоставил более конкретные данные. Спасибо!
