Тема: Проблема Trex-500  (Прочитано 6400 раз)
« Ответ #15 : 08 Июнь, 2011, 23:18:14 pm »
где то слышал что между крепежом балки и самой балкой можно приклеить шкурку чтоб ремень не растягивался
чтобы балка не прокручивалась и не съезжала в кейсе, только и всего и никаких там хитростей нет вообще - на балку клеишь кусочек шкурки и все затягиваешь. а ремень как растягивался - так и будет растягиваться  ;)
Оффлайн lexx
    • Мазов
« Ответ #16 : 12 Июнь, 2011, 21:45:32 pm »
Всё собрал,настроил.Пробую раскрутить ротор гира хвост вообще не держит.Пока косил на даче подумал может я как нибудь ремень установил неправильно.Подскажите пожалуйста если главный ротор крутится по часовой то и хвост у меня крутится по часовой (если смотреть на цапфы хвоста) может хвост должен крутится против часовой стрелки.В руках если подвигать хвостам гира отрабатывает. ???
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #17 : 12 Июнь, 2011, 21:52:51 pm »
Лопасти хвостового ротора должны крутиться против часовой, если смотреть справа.
Соответственно направлению вращения и лопасти должны быть установлены.
« Последнее редактирование: 12 Июнь, 2011, 21:58:17 pm от SERGA »
SeverTV
« Ответ #18 : 12 Июнь, 2011, 21:56:52 pm »
ОР крутишь (рукой) по часовой - ХР крутится против.
SeverTV
« Ответ #19 : 12 Июнь, 2011, 22:02:34 pm »
Тут по подробнее можно?Как не держит? Что висит и хвостом крутит?Или плавает туды сюды? На изменении стика  Rudd как реагирует?
Оффлайн lexx
    • Мазов
« Ответ #20 : 12 Июнь, 2011, 22:38:26 pm »
У меня  все лопасти крутятся по часовой стрелке.Понятно что это неправильно и поэтому с хвостам и беда Уводит хвост есчё на земле при раскрутки ротора.А как завести ремень в балку чтоб правильно крутилось?
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #21 : 12 Июнь, 2011, 23:12:34 pm »
протяните ремень сквозь балку , затяните балку в тушке, хвост естественно снят должен быть  - получится что со стороны хвоста из балки торчит ремень. Ну а дальше убедитесь чтоб не было лишнего перекрута и крутился хвост как надо - после этого надевайте и прикручивайте хвост на место и натягивайте ремень.
Оффлайн platov
  • http://disk.tom.ru/fwj8a3z
    • Платов
« Ответ #22 : 12 Июнь, 2011, 23:30:14 pm »
Когда ремень торчит из балки и внутри балки не перекручен,то четверть оборота ремня по часовой и надевай его на валик хвостового вала
Оффлайн lexx
    • Мазов
« Ответ #23 : 17 Июнь, 2011, 22:48:46 pm »
Спасибо!Реально помогло.
Оффлайн lexx
    • Мазов
« Ответ #24 : 28 Июнь, 2011, 21:35:00 pm »
Подскажите пож.Сильно зажимаю винтом рычаг управления ХР Align метал,еле ходит слайдер по валу,отускаю винтик всё ок,так и должно быть или винт крепления должен быть закручен через локтайт естественно на мертво.Перебераю верт после очередного краша а как было раньше закручено не знаю
« Ответ #25 : 29 Июнь, 2011, 00:19:32 am »
Не хватает видимо дистанционной шайбы и зажимает подшипники в рычаге.
Оффлайн lexx
    • Мазов
« Ответ #26 : 29 Июнь, 2011, 15:05:57 pm »
Точно так, спасибо!
