Тема: Собираю флайбарный Protos.  (Прочитано 32445 раз)
« Ответ #15 : 08 Июль, 2011, 17:40:28 pm »
От этого смачного звука обычно эще эхо по полю раздается: ять, ять, ять...  :D
Я думал что я один такой....
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #16 : 13 Июль, 2011, 00:46:47 am »
Собрал, проверил угломером - одна лопасть как-то выше другой идёт, а линки везде в голове одинаковые, это как? Может я, конечно кривовато длинные линки которые к цапфам идут померил, их не очень удобно штангенциркулем мерить.
Хотел "прямсегодня" подлетнуть, но по времени не получилось, а вертолёты спешки не любят.
Остался ещё вопрос с кривой шага, пока поставил такую-же как на Logo.
А ещё на контронике моде 11 программировать както....
"комбайнёрыыыы..... "  :баян:
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #17 : 13 Июль, 2011, 01:05:26 am »
Так это нормально... главное чтобы углы в центре и на максималках совпадали.
А так - не бывает двух одинаковых вещей... У меня одинаковы линки к тарелке от серв, остальные - точно отличаются все...
Кривая шага - вещь очень индивидуальная...
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #18 : 13 Июль, 2011, 08:21:37 am »
...Собрал, проверил угломером - одна лопасть как-то выше другой идёт, а линки везде в голове одинаковые, это как?...
При установке углов лопастей есть тонкости. Дерево лучше измерять ближе к комлю, а карбон пох... где ( при условии что он брендовый). Бывает иногда лопасти разной жёсткости, соответственно при оборотах углы убегают, т.что настройку трекинга ни кто не отменял... ;)
Пилот выходного дня
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #19 : 13 Июль, 2011, 08:31:19 am »
Ну, у меня пока GF (из стекловолокна) лопасти от Align-а стоят (увы других нет).
Углы на одной лопасти -12.5 - +13 (примерно), а на второй -14 - +13.
Вот, думаю хорошо бы какнибудь флайбар на прямоту проверить, но пока не придумал как. Так на первый взгляд он вроде бы ровный.
Protos-Protos-Protos... уже нетерпится :)
Кстати, какую лучше длинну хвостовой качалки сделать? На данный момент у меня 13 мм.
« Ответ #20 : 13 Июль, 2011, 11:11:02 am »
Если это на серве 13 мм, то для этого размера это много. 10мм вполне достаточно для хороших лимитов и нормальной работы гиры.
А чего не пошло с контроном на 11 моде??
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #21 : 13 Июль, 2011, 11:41:04 am »
С контроном пока всё хорошо и есть предпосылки, что так будет и дальше. Просто по руководству я смотрел там как-то хитро говернёра надо настраивать. Через "подлетнул-повертел-подлетнул".
Основная засада пока в том, что "для разгона" я собирался на лопастях из стекловолокна полетать, а потом маньяки 425-е купить. В результате как я понимаю, говера придётся перенастраивать, т.к. лопасти будут иметь другие характеристики.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #22 : 13 Июль, 2011, 11:44:31 am »
При всем уважении к Николаю, не могу с ним согласиться.
13,5 мм полностью соответствуют инструкции к Протосу и неплохо работали с 9257 Футабой, а теперь отлично работают с Алигном 650 на 520м гирике футабовском.
« Ответ #23 : 13 Июль, 2011, 15:23:00 pm »
Даже и не буду спорить , у каждого свои- предпочтительные настройки.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #24 : 13 Июль, 2011, 15:34:02 pm »
Отлично, попробуем и то, и то. У протоса вообще вагон настроек, одна голова чего стоит...
Правда, сегодня обнаружил, что капот одевается с трудом и когда одет - пластмассовые держалки капота вперёд как плечи лука выгнуты, это нормально?
Посадочные места осматривал - вроде ничего не мешает, капот как положено упирается снизу в крепёж от лыж.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #25 : 13 Июль, 2011, 20:36:40 pm »
Самый правильный подход.
Про держалки - они не должны бы выгибаться.
У тебя или упирается в акк капот или снизу не совсем правильно.
Было несколько вариантов в практике:
1. У Витали ничего никуда не упирается, но он как-то не так как я надевает. (Насколько я помню)
2. Были пилоты, которые делали шайбами/проставками зазор между шасси и рамой, благодаря чему капот надевался с учетом этого зазора - это легче. Мне не понравилось.
3. Некоторые переставляют местами шпильку и винт. Шпилькой под капот крепят стопорную скобу тарелки. Так шпилька смещается чуть-чуть вперед.
4. Я капоты подрабатываю дремелем по низу - выгибаться перестало.
5. Если проблема в акках - акки нужны помельче.
Удачи в экспериментах!
« Ответ #26 : 13 Июль, 2011, 22:38:51 pm »
3300 драгоны - влезают с трудом.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #27 : 13 Июль, 2011, 23:37:35 pm »
Ага! Спасибо, учту. Аккумуляторы взял 6S 2.2A, вроде влезают без проблем.
Лирическое отступление:
"... пришёл усталый, на столе ждёт собраный Protos. Как то внутри сразу стало светлее.
Да, ещё совсем немножко и можно будет приступать к лётной настройке"
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #28 : 14 Июль, 2011, 00:02:16 am »
2.2 у меня летают, но по 3 минуты... на 3Д - явно нужны помощнее акки.
Да, они лезут отлично, но их мало. Протосу лучше от 2600 30С, больше - лучше... 2600 35С летает на порядок лучше
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #29 : 14 Июль, 2011, 08:26:52 am »
...Правда, сегодня обнаружил, что капот одевается с трудом и когда одет - пластмассовые держалки капота вперёд как плечи лука выгнуты, это нормально?
Если держалки вкручены в дальние отверстия в раме, то ничего не выгибается. На Хв. серво у меня 13,5 мм . Гиро CSM720, серво MKS 9670. Хвост адекватный, но не стал мучаться- есть небольшая отбивка в одну сторону. А Акки стоят нано 2650 6S.
Пилот выходного дня
