Тема: Logo 600SE  (Прочитано 16051 раз)
« Ответ #30 : 10 Июль, 2012, 12:00:23 pm »
... например - кубинская 8-ка. чего уж проще! недавно вот, все каааак полетели...  ;D
« Ответ #31 : 22 Июль, 2012, 22:04:16 pm »
Владельцы 600SE, пожалуйста подскажите полётный вес и сетап(Силовая, сервы, паки). ???
Оффлайн HEL
« Ответ #32 : 22 Июль, 2012, 22:07:54 pm »
4600-4700 с аками 4500
« Последнее редактирование: 22 Июль, 2012, 22:28:06 pm от HEL »
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #33 : 23 Июль, 2012, 07:24:48 am »
Без акков 3.800-3.900?
Оффлайн HEL
« Ответ #34 : 23 Июль, 2012, 10:34:06 am »
3100-3250 зависит от комплектухи
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #35 : 23 Июль, 2012, 10:45:15 am »
Спасибо
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #36 : 01 Август, 2012, 18:08:01 pm »
Уважаемые LOGOведы, доброго дня,
у меня проблемка, возможно кто решал такую:
Передатчик 18MZ.
LOGO600SE
V-bar (нормальный)
Настраиваю тарелку.
В передатчике все триммеры и субтриммеры отключены.
Расходы по 0, только газ и ход тарелки по -+99%.
Настройку делаю на V-bar (5.3) (ранее настраивал самостоятельно 2 раза для 450 и 500 рекса летаю, все хорошо).
Настраиваю триммеры в V-bar - выравниваю тарелку в 50% (0%), потом перехожу в тонкую настройку на минимальном 0% (-100%) и максимальном 100% (+100%) положениях стика газа, все нормально и красиво тарелка ходит, левеллер сидит плотно по всем трем точкам.
Выхожу из режима настройки V-bar и тут вижу:
в положении стика газа в 50% (0%) все отлично;
в положении стика газа минимальном 0% (-100%) появляется просвет 1.5мм по элеватору;
в положении стика газа  максимальном 100% (+100%) появляется просвет 1.5мм по pitch и элеронам симметрично.
О как!
Перенастраивал с нуля пару раз, эффект тот же.
Игорь Наконечный    говорит так может вести себя V-bar. (спасибо за консультации Игорю)
Остается услышать совета или пойти в поле и поднять логу и посмотреть, что и как.
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
baz1972
« Ответ #37 : 01 Август, 2012, 19:06:29 pm »
При выходе из режима настройки в-бар так себя и ведет, раньше внимания не обращали просто.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #39 : 02 Август, 2012, 17:33:46 pm »
компенсацию хвоста
Да, очень похоже, это  работает компенсация при максимальном шаге и газе от завала на хвос, тарелка управляемо наклоняется вперед (зазор на pitch и элеватор -1 ... -1,5мм)
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #40 : 03 Август, 2012, 23:59:45 pm »
Привет!
купил себе с ебея подержаный лого 600 SE
 в какую сторону должна елочка на шестерне смотреть?
« Ответ #42 : 06 Август, 2012, 12:29:45 pm »
См. мануал на вертолет, там все есть (для установки серв пригодится).
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #43 : 06 Август, 2012, 23:58:51 pm »
 да в том то и вся соль . на странице 4 мануала нарисованна схема как собирать главную передачу там елочка смотрит острием слева направо! а на всех других картинках справа на лево. или я туплю или что то не так... на на пинионе стопорный винт ближе к мотору. а если посмотреть на страницу 8 мануала  то так перевернуть не получается упирается в раму....и пинион тогда переворачивать надо...
