Тема: Полеты в Ульянково.  (Прочитано 1057647 раз)
« Ответ #1005 : 13 Июнь, 2011, 20:01:51 pm »
Не надо шуроповертов. Из за низких оборотов мотор начинает в обратку шибать, что для обгонки еще "полезней".
baratynsky
« Ответ #1006 : 13 Июнь, 2011, 20:04:30 pm »
Тесть надо начать крутить, потом подкал и топливо?
Оффлайн human
« Ответ #1007 : 13 Июнь, 2011, 20:08:32 pm »
Зимой на поле все 700ки только шуруповертом могли завести, в обратку заводятся только 600ки хотя ХЗ у меня опыт маленький.
Серёга
baratynsky
« Ответ #1008 : 13 Июнь, 2011, 20:10:04 pm »
У меня оутрейж в обратку заводился. Прикольно так. Ровно и тихо работал
« Ответ #1009 : 13 Июнь, 2011, 20:14:15 pm »
Накал сразу, потом начинай крутить и как нормально закрутится - отщелкивай клипсу.
« Ответ #1010 : 13 Июнь, 2011, 20:16:08 pm »
Его просто ни один стартер не проворачивает :) Алигновский летом то не сказать что легко его крутит, а всякие самолетные типа 90 и 120 вообще новый мотор раскрутить не могут.
Оффлайн human
« Ответ #1011 : 13 Июнь, 2011, 20:18:57 pm »
В том то и дело что проворачивает, просто обороты у стартера очень высокие вот обгонку и срывает.
Стартер же не напрямую двигло грутит, а через обгонку.
А шуруповерт тарахтит легонько легонько и все ок.
Серёга
Оффлайн human
« Ответ #1012 : 13 Июнь, 2011, 20:20:57 pm »
Стартер у залитого двигла шатун погнуть могЁт особо не напрягаясь.
Серёга
« Ответ #1013 : 13 Июнь, 2011, 20:21:22 pm »
« Последнее редактирование: 13 Июнь, 2011, 20:26:27 pm от Леонид Волков »
« Ответ #1014 : 13 Июнь, 2011, 20:26:15 pm »
Хорошо бы ишо съемку с квадрика ... :)
baratynsky
« Ответ #1015 : 13 Июнь, 2011, 20:33:06 pm »
Квадрик в это время в машине валялся, фпв тоже :)
baratynsky
« Ответ #1016 : 13 Июнь, 2011, 20:34:32 pm »
Так проблема как-раз не в том, что двигло прокрутить не может стартер, а в том, что обгонка проскальзываеть.
« Ответ #1017 : 13 Июнь, 2011, 21:11:12 pm »
С 17 по 20 июня в Ульянково будет проходить этап Кубка РФ у планеристов F3J.
Я так понимаю, планеристы не очень будут рады, если их стартам будут мешать
общительные любители вертолётов ;)...
Так что, Коллеги-товарищи, получается вынужденный перерыв  :-\
Хотя, планер вертолёту в небе не помеха  ;D
baratynsky
« Ответ #1018 : 13 Июнь, 2011, 21:17:08 pm »
Дык Вэлкам в Мытищи на наше поле. Горизонт не тот. Но поле есть. Мнстная тусовка - больше пьет и общается чем летает. Будут рады культурным гостям :):):)
Или же в Ульянково, но на поле не доезжая до самой деревни. Там офигенные поля вокруг. Опять же по пути в Ульянково через Манюхино бетонка граничит с офигенным полем на котором сейчас кайтеры летают и планеристы с моторчиком. Чего бы нам туда не податься?
Короче соревнования планеристов пугают только ленивых
« Ответ #1019 : 13 Июнь, 2011, 21:59:45 pm »
Андрей ,спасибо,Я опять забыл ,как видео вставлять.
