Тема: Наши Рекси 600 нитро.  (Прочитано 72107 раз)
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #90 : 02 Ноябрь, 2007, 12:47:02 pm »
Спасибо..... O0
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн nik
« Ответ #91 : 03 Ноябрь, 2007, 19:59:55 pm »
Сегодня во время полётов заметил , что движок стал часто подогреваться до красной зоны, и мощность не очень. Дома разобрал мотор и  :o обнаружил перегретую пару, всего каких то 26 вылетов и можно покупать новую. Буду брать русскую без кольца, посмотрим сколько она проживёт.
Похоже , что ферадо нужно будет менять, всё время с него сыплются черные крошки.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #92 : 03 Ноябрь, 2007, 20:16:19 pm »
Коль а как состояние подшипника?
Оффлайн nik
« Ответ #93 : 03 Ноябрь, 2007, 20:29:13 pm »
Подшипник немного шумит, но пока нормально. Какие то осы стали кетайские :D :D
« Ответ #94 : 03 Ноябрь, 2007, 21:07:26 pm »
Пока свой не разбирал, но симптомы те же...... :o :o :o
Пока разбирать не буду.... :D
Не хочу растраиваться... :'(
В любом слючае этот мотор бюджетный.... :-[
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #95 : 03 Ноябрь, 2007, 21:45:42 pm »
Мотор то бюджетный, только расстраивает потеря времени на его ремонт или замену, а потом обкатку... Вместо полетов ковыряние в моторе  :(
« Ответ #96 : 03 Ноябрь, 2007, 22:11:40 pm »
 :'( :'( :'(Согласен.... :o :-[ :'( :'(
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн nik
« Ответ #97 : 04 Ноябрь, 2007, 19:35:56 pm »
Поставил только что алюминиевую пару, сказали катать её не нужно :), Завтра все же два полета сделаю на богатом моторе и на кругах. Потом посмотрим на неё. Сегодня один товарищч сказал, что родные осовские поры слабенькие, зачастую дно поршня прогибается от температуры.
На моём не прогнулась , но почернела хорошо.
Оффлайн nik
« Ответ #98 : 04 Ноябрь, 2007, 19:51:30 pm »
 Замучился с накалом , решил разобраться, оказалось через массу плохо протекает ток, переставил корпус  накала на мотор и всё наладилось. Так что родная масса работает фигово, может это только у меня такая больная?
« Ответ #99 : 04 Ноябрь, 2007, 19:55:27 pm »
Николай, а как у тебя живут на Осле подшибники? :-\
Не заржавели? :)
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн nik
« Ответ #100 : 04 Ноябрь, 2007, 20:19:06 pm »
Под валом не видно, когда буду менять ,посмотрю
Оффлайн Алексей Беленький (Белый)
  • T-Rex600 Nitro T-Rex500 T-Rex450 Raptor 50 Titan
« Ответ #101 : 04 Ноябрь, 2007, 20:22:12 pm »
Серег, подшипники в основном умирают когда есть перерывы в полетах от 3-х дней и больше.
А у Коли с Тимофеем таких перерывов не бывает  :D
Я за сезон ан своем ослике поменял 3 подшипника.
Причем стабильно: одни выходные не полетал, после чего 5-6 полетов и на замену.
Летаю на Байроне.
С уважением, Алексей.
Оффлайн nik
« Ответ #102 : 04 Ноябрь, 2007, 20:28:00 pm »
Не , Лёх каждый день не летаем. :D
« Ответ #103 : 04 Ноябрь, 2007, 20:36:31 pm »
Каждый день летать это мечта слабо подкрепленная финансами  :D :D :D
« Ответ #104 : 04 Ноябрь, 2007, 22:02:59 pm »
Мне вот сегодня один добрый человек привез подшипники с керамическими шарикам.
Будем пробовать.  \m/    :D
