Тема: Наши Рекси 600 нитро.  (Прочитано 72163 раз)
« Ответ #210 : 10 Апрель, 2008, 13:05:42 pm »
Сань, ты имеешь ввиду круглые качалки? там расстояние 29мм, а какое сделал ты?
« Ответ #211 : 10 Апрель, 2008, 17:40:10 pm »
Устала обгонка-заклинило беднягу.
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #212 : 10 Апрель, 2008, 17:51:13 pm »
Тюненная?... :o
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #213 : 10 Апрель, 2008, 18:03:39 pm »
тюненая ещё раньше устала :D
Оффлайн Alexander01
« Ответ #214 : 10 Апрель, 2008, 18:46:41 pm »
Тим:
Я взял Футабовские "звездочки", и там в дырки посередине вкрутил шарики (На фотке на стр. 13 видно). Кстати, если ты заказал Микадовскую конверсию, то там все инструкции отлично написаны.
По поводу обгонки: я всегда гоняю их в сухую (кроме Стратуса \m/, так как там КАЧЕСТВО), то есть не Три-Флоу, ничего туда не заливаю. Пока, тьфу-тьфу, с сентября еще не заклинивало.
« Последнее редактирование: 10 Апрель, 2008, 18:50:04 pm от Alexander01 »
« Ответ #215 : 10 Апрель, 2008, 19:25:18 pm »
Ещё и вал приржавел, вдвоём вытаскивали :o
Оффлайн Basilii
« Ответ #216 : 10 Апрель, 2008, 21:18:30 pm »
Ок, сегодня вечером выложу файл сюда. Копируйте только циклические параметры(!!!!), а не все вместе = может быть очень плачевно:)
Basilii: У меня стоят обычные 9351 @ 6Вольт на циклике (это не супер дупер, как например 8717, но хорошо держат скорость при нагрузках, и неплохо центрируются), 9256 на хвост + 9254 на газ. Вообще на www.vstabi.de на форуме рекомендуют быстрые машинки для правильной работы В-бар, но я пока ничего плохого не заметил.
Еще пришлось переставить шарики под линки на сервах поближе к центру (иначе теряется разрешение серв), поэтому с Элайновскими тарелками пришлось расстаться.
Не волнуйся за полачевный результат .с настойкой вибара я знаком :).Мне просто интересны твои.
450-й у меня всю зиу на вибаре пролетал ;)
Авант . 600 vstabi
Оффлайн Basilii
« Ответ #217 : 10 Апрель, 2008, 21:21:51 pm »
Тим:
и еще вопрсик .с тарелкой перекоса не чего не делал?
Авант . 600 vstabi
« Ответ #218 : 10 Апрель, 2008, 21:50:53 pm »
Тарелку перекоса я поменял недавно..... :)
Появился большой люфт в подшибнике..... :o
В общем.....эта вторая тарелка.... :(
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн Alexander01
« Ответ #219 : 11 Апрель, 2008, 11:34:56 am »
Basilii:
У меня тарелка перекоса от QuickUK (по странному стечению обстоятельств :)). Там стоят шарики, которые больше в диаметре, по сравнению с Элайновскими, поэтому ничего менять не пришлось.
В приложеном файле включен фильтр АOF. Если будут проблемы с колебаниями балки по оси элеватора при пропорциональном gain не выше 40 (Proportional gain) , то фильтр можно смело отключать!
« Последнее редактирование: 11 Апрель, 2008, 11:42:30 am от Alexander01 »
Оффлайн Basilii
« Ответ #220 : 11 Апрель, 2008, 23:37:50 pm »
Alexander01 . еще пару вопросов.
скорость вращения по элерону и элеватору одинаковая ?или ты в аппаратуре пасходы уменьшал? в програме я посмотрел они у тебя равны.
и второй: хвост практически не менял?
А так вроде все понятно. да и разные банки ты не настраивал?
Авант . 600 vstabi
Оффлайн Alexander01
« Ответ #221 : 12 Апрель, 2008, 01:41:04 am »
Basilii:
Я расходы в передатчике менял, в ATV. Хвост не менял. Банки не настраивал. Если будут проблемы с колебаниями после резких остановок, убери фильтр АОФ или прибавь Proportional Gain do 50 - 60, но тогда придется включить фильтр.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #222 : 12 Апрель, 2008, 21:30:48 pm »
Ну вобщем сегодня не мой день :(
Сначала решил полетать под музыку в наушниках впервый раз вжизни и врыл 500ку (первый краш за 40 полетов)
Потом Взял 600ку полетал на ней, поколбасил и на третьем полете на загруженом роторе заглох и метров с 20 впланету :(
Рама под замену :( все детали рамы сломал :( фоты позже юрчик zahar зальет
« Ответ #223 : 12 Апрель, 2008, 21:42:11 pm »
 :o
Димка! Ну ёлы-палы ... птичек жалко  :'(  :'(  :'(
Да, представляю себе с ужасом - как 600-ка летит с высоты  .... страшно... и больно...
Оффлайн Zaxar
« Ответ #224 : 12 Апрель, 2008, 22:22:45 pm »
Чето не пойму.. создал новую тему в полетах.. вложил фотки.. а ничего нету.. и повторить не получается.. пишет что уже это тема есть.... глюк чтоли.....
