Тема: Наши Рекси 600 нитро.  (Прочитано 71744 раз)
Alex
« Ответ #165 : 10 Март, 2008, 00:04:39 am »
А сбоку поставили, так как если снизу ставить – нужно фрезеровать голову двиглу… :-\ Пота так постоит, а девайс показывает температуру очень яркими светодиодами! Например: зелёный – 92 градуса, синий 108… жёлтый до 80… 8)
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #166 : 10 Март, 2008, 02:09:56 am »
Не есть гуд, так будет занижать температуру. Двигло новое, зачем рисковать...?
« Ответ #167 : 10 Март, 2008, 06:17:54 am »
Сбоку ставить не совсем хорошо, он там будет обдуваться сильнее, надо снизу поставить. Девайс умеет совсем мало-спасти от перегрева мотор подсказав вам горящим красным светодиодом, что температура уже шкалит  и подстроить двигло, чтобы светодиоды светились в диапазоне первый синий-первый красный и кратковременно второй красный-127гр, более продвинутый девайс от Himik2
« Ответ #168 : 14 Март, 2008, 19:42:26 pm »
народ, а сколько у вас градусов на Рексе у меня чтобы ни чего не цеплялось, получилось 6,5 циклик и 10,5 общий.
Оффлайн Zaxar
« Ответ #169 : 17 Март, 2008, 18:28:14 pm »
ААААААААА!!!!!!! держите меня пятеро!!!! :) :) :)   всетаки я разродился на этого Рэкса...... сегодня купил.  нитру кит.... раскрыл коробку .. и чето  мне все так понравилось....думаю спать сегодня лягу поздно... так охота гайки покрутить..... реально это как наркотик.... кайф...
« Ответ #171 : 17 Март, 2008, 19:45:11 pm »
Стик шага до упора вверх потом вниз , правый стик в угол любой и по кругу и посмотри не цепляет чего при таких градусах.
« Ответ #173 : 17 Март, 2008, 21:12:52 pm »
 :) Есть ограничительное кольцо, максимум 11 и 7 если тщательно центр выставить, а хотя куда ему больше, он становится через чур нервным, и мотор вгружается. Я прибрал расходов по совету брата и мне так больше понравилось .
« Ответ #174 : 18 Март, 2008, 10:59:25 am »
Юрец, поздравляем, еще на одного Тирексовода стало больше :D
Оффлайн Zaxar
« Ответ #175 : 18 Март, 2008, 11:34:52 am »
А кто че со сцепленим делал.... зазор там и впрям великоват.... или  на первую пору хватит......
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #176 : 18 Март, 2008, 12:00:24 pm »
С зазором проблем нет...На скорость не влияет, а вот узел к чему крепятся кулачки сцепления нужно дорабатывать..... :)т.к он через некоторое время проворачивается и мотор начинает перекручивать.... ;)
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн Zaxar
« Ответ #177 : 18 Март, 2008, 12:45:02 pm »
ОК.. будем дорабатывать.....
Alex
« Ответ #178 : 21 Март, 2008, 13:24:52 pm »
Очень экстремальное видео полёта над водой на 600 нитрыче…
« Последнее редактирование: 21 Март, 2008, 13:43:26 pm от AndrS »
« Ответ #179 : 21 Март, 2008, 15:33:46 pm »
Пилот просто реально рулит, полет очень понравился, а близость воды впечатление только усилило, супер.
