Тема: Видео висения HK-450 с переделанным шасси(под камеру) в ветер  (Прочитано 1876 раз)
Оффлайн DmSk
« : 17 Апрель, 2011, 19:11:18 pm »
Попробовал повисеть в ветер с переделанным шасси, жаль управление(от валкеры 60 ещё) убогое нельзя настроить получше кривые шаг/газ (всего 1 точка настраивается начало(0)-середина! и конец(100), режим инверт- вообще лучше не трогать), получается при сбросе газа падают обороты и верт становится менее управляемым, начальное положение лопастей при крайнем нижнем положении стика газа режима нормал -2,5%.
кто как настраивает кривые шаг газ по точкам на нормальном управлении, для того чтобы уверенно летать при порывистом ветре ?
Видео полетов в ветер:
Оффлайн Brawers
« Ответ #1 : 06 Июнь, 2011, 13:46:16 pm »
можете конструкцию шасси подробнее показать, описать?
Оффлайн DmSk
« Ответ #2 : 12 Сентябрь, 2011, 13:47:53 pm »
сделано из алюминия, поначалу это были просто опоры и лыжи,потом изза вибрации конструкции пришлось наделать ребер жесткости, ал. элементы между собой соединял заклепками
