Тема: GAUI X5 Есть ли владельцы на форуме?  (Прочитано 8923 раз)
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« : 16 Апрель, 2011, 05:09:44 am »
И если есть кто раму на скан может предоставить? :-[
Очень надо:)
Gaui X5
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #1 : 19 Апрель, 2011, 02:19:14 am »
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #2 : 19 Апрель, 2011, 21:27:25 pm »
скан нужен что бы в дальнейшем из текстолита выпилить
« Последнее редактирование: 19 Апрель, 2011, 21:36:20 pm от Ph@ntom »
Gaui X5
« Ответ #3 : 01 Август, 2011, 07:15:54 am »
Дмитрий,  как впечатления от X5го? есть какие нибудь болячки?
« Ответ #4 : 01 Август, 2011, 09:33:19 am »
Нашел кого спрашивать......"бедного студента" у него модели больше недели не живут, Х5 очень прочный, Дима Грудецкий на Х5 летал на Хелимастерсе, ему все нравиться, но самая серьезная болячка, это слом сервооси в полете, практически постоянно на 2-3 полета, у рамки. Дима и крепление переделывал и втулки ставил, все равно ломало. Т.е. для отжига только в ФБЛ версии пока.
« Ответ #5 : 01 Август, 2011, 09:59:27 am »
Хех, брату как раз только фбл и нужен. Ярик , а вот по разлому балки в районе крепёжки подкосов- это из за узкой держалки или вибрация хвоста? Может надо подкосы по длиннее, держалку по шире и из пластика? Я так понял , что это трабла пару раз была.
« Ответ #6 : 01 Август, 2011, 10:44:11 am »
Ну это я списываю на то что Дима его ебе... эксплуатирует с нагрузками выше его потолка прочности, там же еще и моторчик мотаный, и обороты выше крыши, так что слом балки мне кажется нормальным в таких условиях.
Оффлайн megalis
« Ответ #7 : 01 Август, 2011, 10:57:52 am »
У меня теперь тоже X5 FES http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=7137.0
Николай, спасибо за помощь в выборе. :HP:
Немного о модели, летаю я не очень, поэтому расскажу о механике.
1. Достаточно сильные вибрации на низких оборотах ОР в BeastX приходится уменьшать чувствительность первой куритилки на 4 деления и поставить короткие шарики на тарелку. Можно тут почитать http://www.helifreak.com/showthread.php?t=306581
2. Мало места под капотом. У меня установлен такой апгрейд http://www.flying-hobby.com/shop/x5-fuselage-strengthener-and-battery-settle-kit-p-7174.html (позволяет защитить батарею от контакта в мотором и немного усилить раму) с ним такие батареи http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9960 встают еле-еле.
« Ответ #8 : 01 Август, 2011, 18:30:42 pm »
В общем не всё хорошо.
Буду надеяться , что на х7, всё будет окей :)
Оффлайн nevada
    • Вадим
    • Неумоин
« Ответ #9 : 13 Февраль, 2012, 20:08:57 pm »
Может кто поделится впечатлениями о данном вертолете ? как в эксплуатации себя зарекомендовал ? Стоит ли покупать? а то уж больно мало отзывов о Х5.
Logo 550SX, GOBLIN THUNDER SPORT
Оффлайн Gorky
    • Павел
    • Пешков
« Ответ #10 : 20 Февраль, 2012, 20:26:18 pm »
Купил весной 2011.Впечатления только положительные,хотя мне сравнивать особо не счем,я новичок.Визуально...глядя со стороны ...Х5 прилично пошустрее будет T-Rex 600E Pro.Приложил свой вертик пару раз,последний краш был особенно жестким.После разворота на горке набрал приличную скорость ну и зарулился, под углом градусов 45 верт отрекошетил от поляны.Через недельку опять в небе.С июня по октябрь летал активно.Что сказать,крепкий.
По батарейкам,летал на этих: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14612__Turnigy_nano_tech_4000mah_6S_45_90C_Lipo_Pack.html  вес-683гр.Нормально.Заряжал током 5с за 12 минут
Потом попробовав http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11925__Turnigy_nano_tech_3300mah_6S_25_50C_Lipo_Pack.html решил мое,вес 491гр.Летает...или подрывает как ужаленый.С ними капот устанавливается штатно без проблем.
Gaui X5. Futaba T7C
Оффлайн Женя
    • женя
« Ответ #11 : 13 Март, 2012, 21:07:46 pm »
А как по времени полёта на аках 3300???
Gaui X5, Aurora 9
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #12 : 28 Июль, 2012, 03:31:29 am »
Подскажите, а кто-нибудь использует стоковые сервы? Выживают ли шестерни после крашей?
Оффлайн nevada
    • Вадим
    • Неумоин
« Ответ #13 : 03 Октябрь, 2012, 09:04:28 am »
Сделали заказ и к нам в Сургут едут два обновленных Х5. Будем пробовать, что за верт такой! ]8-)
« Ответ #14 : 03 Октябрь, 2012, 09:28:47 am »
Интересно а у него на хвосте вал или ремень?
