Тема: Посоветуйте где найти/купить штекер (SMA?) для видеоприемника 900 МГц  (Прочитано 3281 раз)
Оффлайн DmSk
« : 02 Апрель, 2011, 21:28:21 pm »
Помогите определить типа разъема антенны приемника 900 МГц с hobbyking
Собственно сам набор http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13435
диаметр резьбы на коннекторе антенны приемника примерно 9 мм.
фото приемника и антенны во вложении,
а так же где его можно найти и купить
« Ответ #1 : 02 Апрель, 2011, 22:59:53 pm »
http://www.brownbear.ru/catalog/view97.html или тут http://www.chipdip.ru/lib/catalog/1284.aspx
Похоже на MUHF-C58 или "разъемы F", не помню честно говоря как они называются. Но нужны на 50 Ом. Не для ТВ на 75...
Оффлайн DmSk
« Ответ #2 : 03 Апрель, 2011, 09:31:48 am »
Спасибо
Оффлайн DmSk
« Ответ #3 : 03 Апрель, 2011, 20:33:07 pm »
Собственно сам штекер нужен был, чтобы прикрутить направленную антенну. Сегодня протестил комплект. на штатив прикрутил приемник и надел видеочки, помошник разместил камеру с передатчиком в машине  и ехал, пока сигнал не пропал(когда сигнал пропал я позвонил по телефону), получилось  800 метров по одометру автомобиля, далее помошник вышел из машины установил антенну вертикально-сигнал  появился снова, после проехал ещё 400 метров - получается 1200 метров, сигнал был, правда изображение уже было похуже - много красных вкраплений. в общем для вертолета нормальное расстояние для начала.
« Ответ #4 : 06 Апрель, 2011, 21:02:51 pm »
Когда передатчик будет в небе, а не на земле, думаю расстояние уверенного приема увеличится вдвое. По земле такой методикой можно пользоваться лишь для предварительной оценки работоспособности аппаратуры.
Оффлайн DmSk
« Ответ #5 : 07 Апрель, 2011, 08:52:04 am »
я тестил в поле - без помех. Плюс ещё антенны были сориентированы вертикально вверх и расположены на одной прямой,
в небе верт будет возможно затенять/отражать сигнал (металл), + антенны на верте и антенна на земле уже будут под углом, могут выпасть из диаграммы направленности,
если посмотреть диаграммы в даташитах штырьковых антенно, то видно, что чем выше уголот горизонта тем меньше будет дальность приема /передачи, например если на верте залететь прямо на собой и на высоте метров 100 то сигнала точно не будет
« Ответ #6 : 07 Апрель, 2011, 21:28:47 pm »
У штыревой антенны диаграмма направленности представляет собой объемную восьмерку, по этому антенну нужно повернуть горизонтально и вбок, так не будет никаких проблем.
Оффлайн DmSk
« Ответ #7 : 08 Апрель, 2011, 15:11:36 pm »
это как ? а на верте как располагать тогда, вертикально или горизонтально?
думаю все таки на вертолете должно быть вертикальное расположение антенны, поскольку верт вокруг своей оси крутится, так будет прием увереннее
« Ответ #8 : 08 Апрель, 2011, 22:41:06 pm »
Методом проб. Тут уже будет сложно выявить закономерность.
Главное чтобы передающая антенна была доминирующей....
Оффлайн DmSk
« Ответ #9 : 10 Май, 2011, 15:44:46 pm »
Оказались F разъемы, купил в радиомагазине, по резьбе подходят
разъем просто одевается на кабель - центральная жила кабеля является одновременно язычком который втыкается в приемник.
