Тема: оплётка для проводов  (Прочитано 7315 раз)
Оффлайн boombox1971
  • Летать можно научиться,только летая !
    • Писарев
« : 01 Апрель, 2011, 13:32:48 pm »
HELP................облазал весь интернет и не могу в Питере найти где купить оплётку на кабель чтоб уложить кабеля на 250-ку..........подскажите ??? ??? ???
С Уважением Михаил!
« Ответ #1 : 01 Апрель, 2011, 13:36:46 pm »
Эмм.. может и не в тему ... но на 250 итак места мало, а ещё провод толще делать ....
Оффлайн adgio
  • Юрий
« Ответ #2 : 01 Апрель, 2011, 14:07:18 pm »
Присоединяюсь к вопросу. Нашел только в Улмарте, но она большая в диаметре 1см.
« Ответ #3 : 01 Апрель, 2011, 15:40:24 pm »
Ненадо на 250ке никаких оплеток ,там и так обматеришся пока собирешь енту блоху.
Лучше надеть на провод термоусадку в местах крепления к раме и укоротить провода
шобы пучками не торчали.
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #4 : 01 Апрель, 2011, 16:39:09 pm »
провода полюбому буду укорачивать...........просто для укладки кабелей в электрощитах есть витые и эластичные оплётки диаметром 2-5 мм..........хотел бы найти 3мм............
С Уважением Михаил!
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #5 : 01 Апрель, 2011, 16:47:41 pm »
Сравнивать блоху с электрощитом это всё равно что сравнивать .опу с пальцем :)
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #6 : 01 Апрель, 2011, 16:52:18 pm »
а эстетика где.................
С Уважением Михаил!
« Ответ #7 : 01 Апрель, 2011, 16:59:25 pm »
И без оплетки прокладывал проводульки с помощью термоусадки
очень даже эстэтично выглядело. Фоток к сожалению не осталось,продал.
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #8 : 01 Апрель, 2011, 20:30:35 pm »
Оплетку можно смотреть в компьютерных магазинах. Она используется для укладки проводов системника. Использовал аналогичную, получается подороже чем с хобисити, но...
Как пример http://www.pcdesign.ru/catalog/74  московский магазин. Если задаться целью и поискать, то в Питере тоже наверняка есть такие магазины, либо заказать с доставкой в Питер.
Можно еще использовать вот такую http://www.pcdesign.ru/tovar/740051.html оплетку, мне нравится черного цвета, пользоваться намного проще и эстетически получается очень даже не плохо.
На своей 250-ке сначала пользовался оплеткой, но потом надоело с ней заморачиваться и просто затягиваю провода в термоусадку, и вид нормальный и быстро.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #9 : 01 Апрель, 2011, 20:54:23 pm »
Тоже недавно был озадачен этим вопросом - мне посоветовали взять топливную трубку от нитро-движков и аккуратно ее распустить по длине и уже в нее уложить провода.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #10 : 01 Апрель, 2011, 21:56:47 pm »
Лучше не по длине а по спирали.
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #11 : 01 Апрель, 2011, 22:25:55 pm »
так топливная по внешнему диаметру более 4 мм .............а нейлоновая тянется...........нет в Питере......хоть убейся............на Украине есть-любых цветов...........в Китае есть............у Америкосов -есть.............блин загадка............ *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
С Уважением Михаил!
SeverTV
« Ответ #12 : 01 Апрель, 2011, 23:05:48 pm »
Я Вот такую брал- нормально.
http://www.pcdesign.ru/tovar/740002.html
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #13 : 01 Апрель, 2011, 23:46:42 pm »
я ж-говорю...в Питере нет............мелкий на таможне лежит............а месяц ждать-долго............хотя спасибо большое...........
С Уважением Михаил!
DyHbka
« Ответ #14 : 02 Апрель, 2011, 00:25:16 am »
Месяц без оплётки полетаешь  ;) а потом она будет не нужна  :D :D
