Тема: Резюки в джои  (Прочитано 6997 раз)
« Ответ #15 : 14 Июнь, 2011, 16:36:48 pm »
Опять про резюки..... Вскрыл аппу для замера сопративления и чего то не пойму. По краям резюка прибор кажет 1,2 кОм , а между центром и краем по 1кОм. Это как понимать? , провода от резюка снял. Синие резюки на 10 кОм, не слишком ли большая разница ?, если менять .
« Ответ #16 : 14 Июнь, 2011, 17:27:31 pm »
Я думаю всё равно калибровкой решается - как в симуляторе )
« Ответ #17 : 14 Июнь, 2011, 17:30:36 pm »
Хорошо если так, а то как вариант ,синие не проблема купить.
« Ответ #18 : 14 Июнь, 2011, 18:07:05 pm »
На футабах калибровка просто делается - насколько я помню. Это на JR гемор.
« Ответ #19 : 14 Июнь, 2011, 18:14:59 pm »
На 8 очень просто, калибровка в меню.
« Ответ #20 : 15 Июнь, 2011, 00:02:35 am »
ничего подобного, 9-ки легко и непринуждённо  :D,я себе даже пару джоев в сборе от 6 прикупил за 500 рублей,новые :P
Оффлайн Vano
    • Иван
« Ответ #21 : 15 Июнь, 2011, 21:24:09 pm »
Такие резисторы в любую аппаратуру можно поставить? В Турнигу-9 подойдут?
« Ответ #22 : 15 Июнь, 2011, 22:05:10 pm »
Ну хоть ктонить знает как это делается на 11Х ?
« Ответ #23 : 15 Июнь, 2011, 22:51:52 pm »
Далеко не в любую.  В турнигу - маловероятно, но кто знает?
« Ответ #24 : 15 Июнь, 2011, 23:06:35 pm »
У тебя проблемы с джоями? Что-то рановато... А если на будущее, думаю сменишь аппаратуру раньше  ;D
« Ответ #25 : 15 Июнь, 2011, 23:45:35 pm »
У меня газ короткий. Там проставки стоят - которые можно снять. Но вот когда снимешь - надо перекалибровать.
« Ответ #26 : 15 Июнь, 2011, 23:53:21 pm »
Ага, у меня тоже самое, газ тоже короткий - даже в инструкции об этом сказано, но на ДХ8 вообще без проблем убрать и калибрануть, все показано даже в фотках в инструкции, открутить, сменить моду дважды и все...
« Ответ #27 : 16 Июнь, 2011, 00:05:52 am »
У меня никак (( Я всё обыскал по этому поводу.
« Ответ #28 : 16 Июнь, 2011, 11:51:11 am »
Пока никто не знает,даже китайцы :D,я поэтому и купил ещё дону девятку 9503,пришла с 4 подшипниками в каждом джое!!,джои стоят от 11  :ура:,махом перекалибровал под длинный ход и тащщусь *heart* *heart*
« Ответ #29 : 16 Июнь, 2011, 17:55:06 pm »
Подержи в руках 11, и 9.... и посмотри что удобнее лежит.
