Тема: Cezaur s Mars and Poseidon  (Прочитано 18946 раз)
Оффлайн nik
« Ответ #30 : 25 Октябрь, 2007, 19:11:49 pm »
Какой интересный верт, красиво слажен.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #31 : 25 Октябрь, 2007, 20:12:42 pm »
Коль, эт ты про кого?
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #32 : 25 Октябрь, 2007, 20:13:56 pm »
упс, картинка негрузилась :)
Оффлайн Nadaske
  • Полёты на шнурке впаре.
« Ответ #33 : 06 Ноябрь, 2007, 17:42:37 pm »
Да, простой как валенок, за что его и люблю. Ни одной лишней детальки в нем нету.
Научиться летать можно только летая.... ____________________________________
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #34 : 01 Январь, 2008, 18:39:57 pm »
газавр марс появился на есприте за 199 уев кит
и все запчасти тоже есть.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #35 : 01 Январь, 2008, 19:05:40 pm »
да ну, имхо урод какой то, а не вертолет ^-^
« Ответ #36 : 01 Январь, 2008, 19:28:57 pm »
Щайзе ! У него хвост с встроенным редуктором  :o  (инструкция подробная)
А так, обычная "модифицированная" Валкера 60В, знакомая конструкция  :P
P.S. а на рычаге хвостовых цапф по два отверстия под тягу (предкомпенсация ? заложена) .
P.P.S. Шасси отстой, первая жёсткая посадка и, думаю, им кердык.  >:D
1. Use sand paper to smooth the sharp edge of the carbon landing
skid until it can fit into the frame as illustrated and cut the long
rubber into 8 slices(each 6mm), and gradually push the rubber
toward the center position of the click edge as illustrated.
Что в переводе означает: "Обработать детали напильником перед сборкой " >:(  (неправда ли знакомо? Где то я это уже слышал  ;D )
« Последнее редактирование: 01 Январь, 2008, 19:39:20 pm от AlexSr »
« Ответ #37 : 01 Январь, 2008, 20:02:50 pm »
Тэкссс, по поводу электроники:
Lingo-8 Brushless motor for RC Heli
Stator Diameter: ....................... 22.0 mm
Stator Thickness: ...................... 13.0 mm
No. of Stator Arms: ................................ 9
No. of Magnet Poles: ............................. 6
Motor Kv: ...... 4100 RPM / Volt (average)
No-Load Current (Io): ............. 1.57 Amps
Motor Resistance (Rm) ............ 31 Ohms
This motor is custom made for Gazaur demanding on 3D heli flying.
With patented out-runner design, the working temperature will be maintained at ideal range.
New motor magnet is used for second generation Lingo-8,which is able to withstand temperatures
of up to 200 degree C(392 F) while still providing N50 magnet strength.
Lingo 55 Amps Brushless Controller for RC Heli
Max Continuous Current ......................................... 55 Amps
Operating Voltage Range ................................... 6 to 12 Volts
Max BEC Output .......................................... 4 Amps @ 5.0 V
On Resistance ..................................................... 1.56 mOhms
This ESC is fully tested on Gazaur Mars and Poseidon RC Heli with very high performance.
BEC can run 3 mini-size servo (9g) for CCPM control, standard head-locking gyro, plus tail servo.
This BEC provides abundant current for servos during aggressive 3D Heli flying.
( Tested on Mars/Poseidon)
CCPM servo tested: GWS Naro +F H/BB, Hitec 65MG
Gyro set tested: Futaba GY401 + Futaba 9650 servo/Hitec HS5245 servo/Hitec HS85MG servo
Gazaur Motor & ESC
Да  :-\ , и это то же мне что - то напоминает. ...  :-X  Уж не скорпионы ли "полетели на Марс"?  :-[
P.S. Интересная особенность: свош плата трансформируемая - 120, 140, 90еССРМ и 90мССРМ - во как! :o
« Последнее редактирование: 01 Январь, 2008, 20:05:15 pm от AlexSr »
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #38 : 01 Январь, 2008, 20:26:53 pm »
а что собсна дает редуктор в хвосте?
« Ответ #39 : 01 Январь, 2008, 20:48:33 pm »
Я про него читал в журнале, пишут, что при краше шасси выживают. В хвостовом редукторе ремень бегает по большим шестеренкам, с помощью редуктора похоже поднимают обороты на ХР, вообще писали, что верт очень точно отруливает, а по поводу уродства, да пофиг какая у него рожа, главное, как оно летает, красивый, страшный не наш подход. И цена на него не кусается.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #40 : 01 Январь, 2008, 21:43:46 pm »
точно прочитал в другом месте, что типа хвост у него рулит хорошо как раз из за повышенных оборотов и этого редуктора.
а дезигн кстати мне вкатывает чисто динозаврик такой.
P.S. купить чтоли  ::)
http://www.myrctoys.com/reviews-builds/mars-build-2.html
статейк о сборке и впечатлениях какого то чувака.
« Последнее редактирование: 01 Январь, 2008, 22:18:47 pm от Andrei_S »
« Ответ #41 : 02 Январь, 2008, 11:10:38 am »
200 бачей вполне реальная цена. мотор 50, регуль 60 итого 290, демпинг прям какой то, интересно, как верт будет терпеть нагрузки? Летал и на HDX кроме рамы больших плюсов не нашел, Рекс 450 тоже не идеал для каждодневных полетов, давай Андрюх бери, ты летаешь много, вот и  потестишь вертушку. Я вот тоже ломаюсь взять или ждать X-Cell 450
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #42 : 02 Январь, 2008, 14:37:28 pm »
вот чувак на посейдоне правда зажигает
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #43 : 02 Январь, 2008, 15:00:32 pm »
поцаки собирают двски 50 и 90 делать по той же формуле.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #44 : 02 Январь, 2008, 15:02:03 pm »
и еще
