Тема: Проблема в связке сателлиты - В-Бар - Кастл  (Прочитано 8196 раз)
« Ответ #30 : 24 Март, 2011, 13:05:05 pm »
P. S. ВиБар - зараза! ФБЛ функции выполняет отменно, но вот в качестве приемника... | 8-(
Так он и не является приемником ;)
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #31 : 24 Март, 2011, 15:42:29 pm »
Ну я имел в виду не приемник, а посредник между приемником и сервами с регулем, который, собственно, не должен вмешиваться в канальный импульс газа, а только передать его регулю. А тут получается, что он вмешивается туда, где его не просят.
Поэтому  - зараза! :)
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #32 : 24 Март, 2011, 15:43:46 pm »
Я думаю тут поможет использование внешнего приемника. Тогда точно вмешиваться не будет  :)
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #33 : 24 Март, 2011, 15:54:04 pm »
Дык проблемы уже нет, добрые программисты Кастла подстроили регуль под ВиБар, но осадочек остался.
А какой смысл тогда в портах для сателлитов, если использовать внешний приемник? И так уже места нет и проводов дохрена.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #35 : 24 Март, 2011, 16:11:58 pm »
Этот поиск точек сделан так, чтобы он настраивался на связке передатчик-приемник распространенных марок, и чтобы разрешение по каналу было как можно больше. Так что вещь вполне оправданная и дельная. Но они(программисты СС) не рассчитывали, что некоторые ФБЛ системы, являюшиеся посредниками будут настолько сильно завышать канальный импульс.
Так что виноват все равно ВиБар :) А СС пошли ему навстречу.
