Тема: Futaba 6108SB  (Прочитано 2777 раз)
« : 16 Март, 2011, 12:43:33 pm »
Новый приемник от Futaba.
Что-то как-то строной обошли сей ценный приемышь. А у него по крайней мере два бонуса на борту:
- поддержка S.BUS (для вертолета - малоактуально, но - тем не менее - модно)
- поддержка HV (а вот это актуально - питание до 8 вольт, то есть 2S LiPol официально поддерживаются)
В виду наличия новой линейки HV-серв - выглядит все неплохо.
Как обстоят дела с питанием на новых GY701/750?
UPDATE: хорошо обстоят - питание до 8,4 вольта.
« Ответ #1 : 16 Март, 2011, 13:11:33 pm »
Басс не только модно , в купе с 701 и 750 можно настроить дополнительные параметры.
Я на хв летаю на 6008 и 520 гире, пока тьфу -всё работает.
Оффлайн Loco
« Ответ #2 : 16 Март, 2011, 13:16:55 pm »
Вроде 6108SB - это просто S.Bus, а 6208SB - это S.Bus+HV, про него писали уже тут.
« Ответ #3 : 16 Март, 2011, 14:16:31 pm »
понял, боян, можно закрыть ветку.
Оффлайн Loco
« Ответ #4 : 21 Апрель, 2011, 12:13:22 pm »
А есть какая-нибудь разница куда подключать питание к приемнику? На 6108SB буква B стоит на 8-ом канале, но ESC с BEC'ом нужно подключать в 3-й. Вроде работает куда не подключи, но может есть какие нюансы?
« Ответ #5 : 21 Апрель, 2011, 13:53:26 pm »
Шина питания вроде общая, просто 3 канал по дефолту газ, а с ним и бек. Может ставят по средине, для оЧень равномерного распределения питания по шине  ::)
Оффлайн Loco
« Ответ #6 : 21 Апрель, 2011, 15:15:39 pm »
Так вот как раз по мануалу питание нужно втыкать в 8-й канал, а оно получается в 3-ем. Ну раз общее, тогда не буду париться.
Спасибо!
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #7 : 21 Апрель, 2011, 15:32:29 pm »
Я вот по мануалу в 8-й канал питание (газ) вставил, а потом долго ломал голову почему у меня мотор не крутится...
