Тема: Futaba CGY 750 Flybarless Control Gyro  (Прочитано 235987 раз)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #105 : 25 Март, 2011, 20:04:49 pm »
Дмитрий, спасибо за объяснения.
Процесс понятен, попытался смоделировать - действительно жесть получается. Будет странно если футаба не учтёт этого.
« Ответ #106 : 25 Март, 2011, 20:05:13 pm »
Что-то мне подсказывает что сделать настраиваемый пункт в меню на тему этой оптимизации - далеко не единственное решение этой проблемы. К тому же девайс обновляемый, а футаба, в отличии от некоторых, денег за прошивки не ломит, а вкусностей иногда подбрасывает :)
« Ответ #107 : 25 Март, 2011, 20:34:28 pm »
Так может у неё это зашито и не афишировано, типа у нас и так круто летает :D
« Ответ #108 : 25 Март, 2011, 20:58:16 pm »
Ну а что гадать?
Совсем уже скоро сами все попробуете.
Тогда и поймем - где правда...
« Ответ #109 : 25 Март, 2011, 21:11:31 pm »
Из мануала:
Only use the CGY750 with a 2.4GHz system
such as the Futaba FASST™ system, or a PCM
system. Use with an FM system is strongly discouraged
since interference can cause serious
operational problems.
 :D
Парни у кого остались PCM приемники? Можно предъявить Футабе претензию - мол некуда подключать приемник
 :D
Еще о том же:
S.Bus compatible. Only one connection is necessary between the S.Bus receiver and CGY750 control box for operation.
« Ответ #110 : 25 Март, 2011, 21:38:33 pm »
Как почта сработает , так и попробуем.
« Ответ #111 : 25 Март, 2011, 21:43:35 pm »
Сейчас заглянул в интернет-банк и чуть не обоссался. Башня в попытках исправить свои косяки умудрилась мою дебетовою карту вогнать в -5000р  :D
Они сначала заблокировали на счету неправильные суммы, потом правильные, потом еще что-то. Еще ничего не сняли, но выглядит прикольно. Похоже они своими стараниям подвесили мне в банке около 600 баксов, потому как любимый росбанк ну очень не любит разблокировать деньги раньше чем через 31 день :)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #112 : 25 Март, 2011, 21:45:21 pm »
эх, взбудоражили меня... буду теперь систему на Protos ставить...
кто как думает, куда лучше всего датчик поставить?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #113 : 25 Март, 2011, 21:57:58 pm »
В шкаф или полку для обуви ;D
Пытался объяснить продавщице для чего мне столько "попкорма" и Кока-колы - Не поняла - и предложила связаться с их поставщиком  ;D ;D ;D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #114 : 25 Март, 2011, 22:02:46 pm »
Быбор не большой. Снизу или сверху балки. На нижнию полку нельзя - она не перепендикулярна валу.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #115 : 25 Март, 2011, 22:43:16 pm »
Как говорил Детонатор - придётся подбирать из нескольких скотчей подушку которая будет _|_ валу - так он ставил(если не ошибаюсь) мини-Вбар на Протоса.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #116 : 25 Март, 2011, 23:07:03 pm »
Если ставить на крепление балки, то городить ни чего не надо. У меня так и стоял.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #117 : 25 Март, 2011, 23:09:13 pm »
Чтото не совсем понял куда именно, можно фото либо картинку с графической логикой?
« Последнее редактирование: 25 Март, 2011, 23:19:58 pm от sabeshkin »
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #118 : 25 Март, 2011, 23:20:40 pm »
Вот так:
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #119 : 25 Март, 2011, 23:23:56 pm »
Вот так:
аааа ну это стандарт так сказать, либо внизу вверх тормашками и с реверсом по всем каналам.
