Тема: Кто нибудь запускал сервы с питанием 5-6 вольт, но с сигналом 3.3 вольта?  (Прочитано 2179 раз)
« : 16 Март, 2011, 00:01:20 am »
Собственно вопрос....
Бортовой мозг я хочу первести на 3.3 вольта ( ибо 5 вольт в нынешней электронике считается детством)...И вроде как оно даже работает. Есть ли опыт?
« Ответ #1 : 16 Март, 2011, 00:39:04 am »
А что мешает сделать раздельно питающее напряжение к управляющим механизмам не с приемника а с отдельного Бека, а управляющий сигнал с приемника? Нафига огород городить, в чем выигрыш данной схемы, в эпоху перехода на хай-вольт?
« Ответ #2 : 16 Март, 2011, 00:42:14 am »
а я нигде не говорил про приемник :)
Я сказал "бортовой мозг"
« Ответ #3 : 16 Март, 2011, 00:44:15 am »
А кто ето?
« Ответ #4 : 16 Март, 2011, 00:57:24 am »
В данном случае процессор Stm8s который может работать как на 5, так и на 3.3 вольта...
« Ответ #5 : 16 Март, 2011, 01:00:55 am »
Так в чем проблема-то?
« Ответ #6 : 16 Март, 2011, 01:33:51 am »
проблемы нет, импульс 3.3 вольта серва вроде бы как понимает..... Но мало ли кто еще такое делал - вдруг есть какие-то особенности?
Оффлайн casperr
« Ответ #7 : 16 Март, 2011, 02:32:48 am »
все ведь зависит от того какие микрухи стоят в самих сервах,
если серва цифровая то все должно работать т.к. в большенстве случаев логической единицой считается напряжение выше 1.2В
если аналоговая то электроника может и не сработать..
Оффлайн heli_vld
« Ответ #8 : 16 Март, 2011, 05:30:09 am »
Я запускал сервы JR 8717 HV: на них питание подавал 8 вольт, сигнал от приемника 4.8 вольт. Все успешно работает.
