Тема: Logo 600 один или два сателита  (Прочитано 7345 раз)
Оффлайн Jocker
« : 15 Март, 2011, 18:51:28 pm »
Кто сколько сталеитов вешает на тушку Лого 600? Связка vbar+стелиты. Без приемника.
« Ответ #1 : 15 Март, 2011, 18:55:14 pm »
Два , конечно, не паркфлайер ведь. :)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #2 : 15 Март, 2011, 18:56:10 pm »
Два. Об одном даже не думать.  :)
Оффлайн Jocker
« Ответ #3 : 15 Март, 2011, 18:56:47 pm »
Понял =)
Оффлайн Jocker
« Ответ #4 : 15 Март, 2011, 19:00:48 pm »
6 или 8 дюймов проводки к ним брать?
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #5 : 15 Март, 2011, 19:02:00 pm »
Я самые маленькие брал, а вообще зависит от того где хотите разместить.
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн Jocker
« Ответ #6 : 15 Март, 2011, 19:04:05 pm »
У меня тушки нет пока. Пока по немного прикупаю комплектуху, не откажусь от проверенных советов по местам крепления. Лучше если с фото.
« Ответ #7 : 15 Март, 2011, 19:46:27 pm »
« Ответ #8 : 15 Март, 2011, 20:10:55 pm »
А зачем? Рама пластиковая, вертолет сам летает рядом с хозяином, не далее 100 метров при заявленной гарантированной дальности по прямой у аппаратуры не менее 500 метров. Почему такие жесткие однозначные рекомендации?  :-X У кого то были повторяющиеся проблемы с одним сателлитом?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #9 : 15 Март, 2011, 20:50:40 pm »
У меня паркфлаер с одним приемничком далеко улетал и возвращался. Проблем не было.
С Logo 600 не надо нескольких проблем, достаточно одной неудачной. Летает ведь рядышком. И мощность 4 квт на лезвиях 700мм. Мотор не из пластмассы?
« Ответ #10 : 15 Март, 2011, 20:57:05 pm »
Согласен, это разумный аргумент!
« Ответ #11 : 15 Март, 2011, 20:58:13 pm »
У Лого пластик - с напонение карбоным волокном, если склероз не врёт. Так что, ну его нафиг!
Оффлайн DmitryG
« Ответ #12 : 15 Март, 2011, 21:03:33 pm »
Бери самые короткие. Всё равно будут длинее чем нужно.  :)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #13 : 15 Март, 2011, 21:07:30 pm »
Кто то на уши отверстий для серв крепит. Я креплю с двух сторон чуть ниже верхней задней полки.
Оффлайн Jocker
« Ответ #14 : 16 Март, 2011, 02:15:14 am »
Мега тушка http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5594.msg72806#msg72806
Николай, я эту тушку держу на примете. Но верт, будет покупаться в самую последнюю очередь. Поймите меня правильно, но не могу спокойно смотреть на коробку с вертом, к которой ничего больше нет  ;)
