Тема: Logo 800 XXtreme  (Прочитано 259993 раз)
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #840 : 26 Февраль, 2012, 12:26:13 pm »
Эй! а где термопаста или силиконовая прокладка, в YGE? :)
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #841 : 26 Февраль, 2012, 12:35:43 pm »
Эхх, не дали скинуть весу   :D
nik1, для экономии веса можно и без разъемов припаяться :)
« Ответ #842 : 26 Февраль, 2012, 12:56:58 pm »
Конечно можно, но не удобно в эксплуатации.
Завесил 5.5 мм разъёмы, выходят по 4.9 гр, почти что и 4 мм бананы -4гр. , хт 150 -8гр
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #843 : 26 Февраль, 2012, 14:26:38 pm »
Цитата: lunohod
Брелок дорогой, но красивый :)
[/quote
Дима, в коробке классный брелок, с таким точно ключи не потеряются:) :D :D :D  Подержал канопушку в руках, такое впечатление, что в ней 450-ка поместится :D.
С Уважением, Богдан.
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #844 : 28 Февраль, 2012, 13:27:39 pm »
Подскажите плиз! С V-bar первый раз общаюсь. А как его женить с пультом Futaba?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #845 : 28 Февраль, 2012, 13:39:30 pm »
Кит еще сырой, в комплекте два шарика 6мм для линков как на рисунке в инструкции и один "овальный". У Володи mers все три "овальные" :) Болты для крепления шариков на качалки М3x14 длинные, пришлось обрезать до ~11мм.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #846 : 28 Февраль, 2012, 13:50:33 pm »
На всякий случай одел суппорта от blitz avro.
Оффлайн dsirc
« Ответ #847 : 28 Февраль, 2012, 14:00:59 pm »
А ссылочку на где купить девайс можно?
baz1972
« Ответ #848 : 28 Февраль, 2012, 14:11:35 pm »
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #849 : 28 Февраль, 2012, 19:06:51 pm »
Парни, на этом снимке ошибочка вышла, это правая серва прикрученная в спешке на левую сторону :)
Завтра выложу "правильные" фото.
Оффлайн dsirc
« Ответ #850 : 28 Февраль, 2012, 19:30:04 pm »
www.blitz-helicopters.eu
Если я правильно понял, то нужно брать 2 шт. Avro R/H servo output support (для левой и задней сервы) и 1шт. Avro L/H servo output support (для правой сервы)?
А латунная ось, проходящая через подшипник в комплект с деталькой идет?
« Ответ #851 : 28 Февраль, 2012, 19:36:14 pm »
Там же ,вроде оськи отдельной позицией идут под М2,5 и М3,0
Оффлайн dsirc
« Ответ #852 : 28 Февраль, 2012, 19:39:24 pm »
Точно, идут, спасибо! Проглядел каким - то образом...
baz1972
« Ответ #853 : 28 Февраль, 2012, 19:55:47 pm »
Латунную ось нужно брать отдельно, они отличаются, для Футабы и ДжиАр разные.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #854 : 29 Февраль, 2012, 12:36:15 pm »
