Тема: Logo 800 XXtreme  (Прочитано 259988 раз)
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #510 : 02 Ноябрь, 2011, 22:32:49 pm »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GKfUbGYA8ts[/youtube]
в комментариях кайла под этим видео    "...stock 380kv motor"
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн Jocker
« Ответ #511 : 02 Ноябрь, 2011, 23:10:43 pm »
Ноябрь наступил, о цене что-нить прояснилось?
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #512 : 03 Декабрь, 2011, 12:46:26 pm »
На хелифрике пишут: лого появится в продаже одновременно с анонсом "космик" и новым мотором контроник под 14S, а случится это гдето в первой половине 2012 :)
Logo 600SE 12S, 5020, 80HV
Trex 700E 12S, 4525LE, 120HV
« Ответ #513 : 03 Декабрь, 2011, 12:56:54 pm »
Это взаимосвязь не понятна  ::) Если ви баров говер работает лучше контронова говера , тогда зачем всё это....
Интересно , сколько будет стоить контрон под 14 банок?
« Ответ #514 : 03 Декабрь, 2011, 15:18:23 pm »
Коля ты сам же и ответил за взаимосвязь - 14S и отличная совместимость с VBAR-говером.
« Ответ #515 : 03 Декабрь, 2011, 15:44:32 pm »
Юр, дык у них и сейчас есть регуль подешевле контрона, на 14 банок и под внешний говер.
Потом посмотрим, с каким говером будут летать.
« Ответ #516 : 04 Декабрь, 2011, 08:37:44 am »
"Шпионские" фото новой разработки Контрона. Из статейки о контронике в ноябрьском номере журнала Model helicopter world. Это даже не на exxtreme, а на что-то гораздо большее
« Последнее редактирование: 04 Декабрь, 2011, 08:45:20 am от incomer »
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #517 : 05 Декабрь, 2011, 18:56:30 pm »
Парни, я поздравляю всех кто ждал этот вертолет, стала известна цена:
MIK2220 Mikado LOGO 800 XXtreme Combo
Price: $2,599.99
Combo Includes:
• Kit
Kit with pre-assembled components
• Manual
detailed printed manual
• Motors
Scorpion HK 5035-380 XXtreme edition
• Pinion
18 teeth / ?8mm Modul 1
• ESC
YGE 160 HV XXtreme edition with VStabi Governor
• Servos
• VBar
VStabi "Blueline" 5.2 XXtreme Pro Edition
• Blades
813mm EDGE
• Tail Blades
115mm EDGE
• Canopy
Airbrushed Canopy
With the introduction of the LOGO XXTREME Mikado rings in a new era for electric model helicopters. Pilots are bound to be fascinated by the sheer size of the machine and by its ultra-sharp design.
Technical details:
Extreme 3D helicopter for 700 - 800 mm rotor blades
Suitable for 14S lipo batteries
Very rigid and light carbon chassis
New mounting system for batteries for optimal determination of CG and quick change of batteries
New rotor head design with 12 mm hollow spindle and 23 mm thrust bearings
Hollow 14 mm main rotor shaft
Herringbone main gear, 175 teeth, module 1
Tail torque tube drive with large bevel gears
6 mm tail shaft
Specifications Helicopter
Rotor diameter
1,80m
Rotor blades
753mm EDGE or 813mm EDGE
RTF weight
ca. 6kg
recommended battery
 2 * 7S 5100 Voltz 65C LiPo
Main gear ratio
9,21 - 10,29 (Pinion 17-19 teeth)
Main Gear size
175 teeth Modul 1
http://www.readyheli.com/MIK2220-Mikado-LOGO-800-XXtreme-Combo-_p_39212.html
« Ответ #518 : 05 Декабрь, 2011, 19:27:25 pm »
Price: $2,599.99
дайте два!  :D
« Ответ #519 : 05 Декабрь, 2011, 19:28:36 pm »
С такой ценой это игрушка для богатых, и фанатиков бренда. В общем не на каждый день вертолет.  :(
Если честно, ожидал в районе 1500-1600$.
Хотя если вычесть регуль, Вибар и лопасти, то где-то так и получается. :)
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #520 : 05 Декабрь, 2011, 20:12:26 pm »
Как возить такую бандуру? Прицеп брать придётся :D
По мне, так 700 размерчик самое то.
Мне кажется, что 800 класс - это уже на любителя.
С уважением Виктор.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #521 : 05 Декабрь, 2011, 20:31:29 pm »
нормальная цена за комбо
Scorpion HK 5035 -  400$
YGE 160 HV - 480$
V-bar pro 5.2 - 365$
EDGE 813 - 190$
EDGE 115 - 30$
цена голой тушки - 1135 долларов за тушку, на фоне остальных предложений на рынке, нормально.
« Ответ #522 : 05 Декабрь, 2011, 20:44:04 pm »
Блин .. всёбы ничего, но цена на хорошие 7 баночники ... мне 2 месяца на 1 комплект работать придётся, а кушать тоже хочется.
« Ответ #523 : 05 Декабрь, 2011, 21:38:35 pm »
а где купить тушку по этой "нормальной" цене?
просто как совковая торговля - к колбасе пк обязательно в нагрузку два рыбных паштета  >:D
« Ответ #524 : 05 Декабрь, 2011, 21:55:38 pm »
Ни в коей мере ни хочу "каркать" или "кликушествовать", но сдаётся мне , что Logo XXtreme -
это тупиковая ветвь развития в нашем хобби. Очень удивлюсь, если этот проект окажется хоть
капельку успешным коммерчески. Mikado, по сути, изнасиловал до крови существующие
технологии по созданию супер-пупер-силовой и выдал на гора монстра, который летает,
но на грани возможностей.  Самое разумное, мне так кажется  ;), упереться рогом и сделать
по умному мощную 700-ку, под 14-16 банок, "худую" по весу и ожидаемую рынком....
Вот это будет реальный прорыв.
