Тема: Logo 800 XXtreme  (Прочитано 259269 раз)
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #1080 : 28 Март, 2016, 17:24:26 pm »
Фото не видно ((
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #1081 : 28 Март, 2016, 17:26:03 pm »
Сегодня попробую вечером все перезалить, через другой сервер. А то мне сказали что гугл хранилище заработало и теперь фотки снова видны, ан нет.
А сейчас, попробовал через дропбокс
« Последнее редактирование: 28 Март, 2016, 17:44:31 pm от vadson »
Летим на МАРС ?
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #1082 : 29 Март, 2016, 11:15:59 am »
Нет фото или не показывает
« Ответ #1083 : 29 Март, 2016, 11:32:39 am »
Вадим, ты пытаешься постить фото, которые лежат на обменниках в закрытых личных папках,
отсюда и результат через жопу получается.
Выкладывай фото в открытый доступ, тогда их все видеть будут по ссылкам.
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #1084 : 29 Март, 2016, 23:14:32 pm »
Полетали сегодня после краша. Уже были попытки нормального полета. Но крайний краш, дал о себе знать, и руки ну не как не хотели не трястись.
Снял логи с космика. Картина следующая.  Даю данные, после того как немного прилетался к вертолету.
Средний ток с акку 40ампер., максимальный 143. Температура фетов - макс 48гр. темп бека 55гр. средний ток бека 2.4а., пиковый 16.7а
Темп окр воздуха  +12гр.
Макс что смог снять за все полеты это = 160а кратковременный пик, визуально по графикам все пики в основном до 100 ампер.
Очень понравилось как летает Прометей ))).
Летим на МАРС ?
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #1086 : 30 Март, 2016, 14:39:35 pm »
А сейчас?
Летим на МАРС ?
« Ответ #1087 : 30 Март, 2016, 14:54:09 pm »
Вадим  - это и есть главное!
Нравится - значит всё ОК  :круто:
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #1088 : 30 Март, 2016, 14:59:00 pm »
Летим на МАРС ?
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #1089 : 30 Март, 2016, 16:18:50 pm »
Мне интересно. Кто летал сначала на стоковом моторе, а потом на Пире. 800-850. Есть ли разница в мощности? в моменте?  Спасибо.
Летим на МАРС ?
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #1090 : 31 Март, 2016, 15:53:01 pm »
Ну и для пущего сравнения с размером человека.
Летим на МАРС ?
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #1091 : 09 Май, 2016, 22:15:11 pm »
Какие кто аккумы ставил на Лого800 ?.   Не хватает мне турниг.  дохнут к 3 минуте полета. проседает напряжение. не могу нормально разлетаться.
Летим на МАРС ?
« Ответ #1092 : 10 Май, 2016, 00:35:10 am »
Здесь посмотри:
http://www.biwix.com/en/swicore-black-edition/3063-swixcore-black-edition-5000-mah-14s-519v-60c-lipo-pack-swcbe-60c-5000-14s1p.html
выбрал 14S, но там большой выбор. Батареи очень неплохие, ходят хорошо, токоотдача реальная
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #1093 : 23 Май, 2016, 11:38:42 am »
Привет всем.
Налетал на вертолете не много не мало. Около 100 полетов.  Вчера на поле, между полетами решил почистить и смазать валы. После того как стал вытирать излишки силикона, без особо усилия отщелкнулся один из линков идуший от автомата перекоса к цапфе. При этом продольной выработки совсем нет. Из моих наблюдений, это брак 98проц.  так как я юзаю такие линки на бензиновом вертолете и там налет уже около 700 часов, линки еще не разу не менял.
Летим на МАРС ?
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #1094 : 08 Июнь, 2016, 22:44:34 pm »
поменял пиньен на 18й.  вертолет ожил.  сейчас летает не хуже моей 700ки ))) . с комиком и полкой 80 проц.  углы 13гр.    летает очень бодро.
теперь акка хватает просто при агрессивной манере на 5 минут.  если жечь, то думаю около 4 минут.   Но мотор скорп, все же наверное лучше не ставить, лучше сразу брать пиру 850ю.  Космик 160 после полета горячий как и мотор. мотор намеряли 75гр.   регуль около 55гр  если мерять внешним термометром.  темп окр воздуха 20гр.
Летим на МАРС ?
