Тема: Logo 800 XXtreme  (Прочитано 259747 раз)
« Ответ #1005 : 06 Апрель, 2012, 13:25:03 pm »
фазы "встретились"?! тайминги низкие скорее всего, вот и встречаются.
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #1006 : 06 Апрель, 2012, 13:43:12 pm »
Кто его знает...   В настройках установлен Timing / RPM: Auto.
Последовательность событий была такова: полёт в "IDEL"-изменение звука силовой, переход в "NORMAL"-сброс оборотов (штатный), зависание, хлопок+вспышка, экстренная посадка.
С Уважением, Богдан.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #1007 : 06 Апрель, 2012, 16:17:51 pm »
Дима, с апреля Контрон начал продажу Космика  ;)
Игорь, НЕТ 14S силовой на лого XX!!! Только 16S например кастомный YGE...
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #1008 : 06 Апрель, 2012, 19:34:04 pm »
Не ,не могут фазы встретиться,может произойти пробой встроенного бека,контроник имеет внутри бек ,который питает драйвера и последовательно ещё парочку мелких беков,один питает проц,другой выход на питание аппаратуры-т.е собственно бек ,как мы его называем,у контрона грамотно сделано управление силовыми ключами,на каждой плате стоят свои драйвера,в отличие от кастла-там со всей американской наглостью ,на драйвера навесили все паралельно включенные ключи :D,поэтому у контрона могут быть моменты когда встроенный бек может иметь высокую пиковую нагрузку,обусловленную работой драйверов,самое обидное что это происходит как раз в тот момент когда имеется максимальная нагрузка на бек,вот и источник беды.Контроник видимо это понимает,поэтому рекомендовал подключать к выходу бека внешнюю батарею-она должна разгружать бек при пиках нагрузки.Любая просадка или кратковременный блекаут внутреннегго питания приведет к потере контроля над драйверами,а это в свою очередь неминуемо к сквозному пробою силовых ключей. Вот вам и "бабах" :D
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #1009 : 06 Апрель, 2012, 19:47:34 pm »
Ну вообще это kontronik power jazz 63V у него нет бека, питал его мозги 5.2 вольтовым импульсным стабилизатором "грифон" он предназначен для питания хвостовой сервы. Борт у меня 2S Li-po. Лет 5 назад 8.4V на борту не было распространенным явлением поэтому не стал рисковать и воткнул "степдаун".
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #1010 : 06 Апрель, 2012, 21:13:36 pm »
фото
« Ответ #1011 : 06 Апрель, 2012, 23:02:47 pm »
Я так назвал  внутренний источник питания регулятора,тот-же по сути бек,у современных контронов он имеет повышенную мощность и с него питается ещё один импульсный источник-с него организован выход -тот что мы обычно и называем "Бек" :D А то что у этого нет внешнего выхода бека,совсем не значит что его вообще нет,чем-то он должен питать свой проц и драйвера силовых ключей. Драйверам нужно не менее 12 вольт-при напряжении 9,6 вольт они закрываются-если напруга скачет ,можно чего угодно ожидать,проц обычно питается от 5 вольт.
« Ответ #1012 : 06 Апрель, 2012, 23:04:22 pm »
в смысле? он что вообще без внешнего питания не работает?? :o
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #1013 : 06 Апрель, 2012, 23:32:06 pm »
Без внешнего питания не программировался с картой 1, тоже у маркус ХВ и кастл ХВ, или я ошибаюсь?
« Ответ #1014 : 07 Апрель, 2012, 00:40:56 am »
аа,теперь понял-этим регулям нужно питать оптроны развязки по входу :D
Оффлайн Константин
« Ответ #1015 : 29 Июль, 2012, 17:43:58 pm »
Завидовал всегда отрыжиководам и возможности быстрой замены батареи.
Не знаю что из этого получится, не проверял еще  по причине проблем с пультом.
Теперь замена батареи возможна без снятии канопы. Использовал лист карбона 2мм и простаки рамы для крепления шасси.
Канопу пришлось совсем немного резануть. И вот что получилось.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #1016 : 30 Июль, 2012, 19:57:58 pm »
Pyro 800 400 kv Long shaft
Мотор по размерам меньше и легче чем стоковый скорпион 5035. Вес по паспорту 500 гр
14магнитов, 12 полюсов (!!!)
« Ответ #1017 : 30 Июль, 2012, 20:38:07 pm »
Красивая моторка, жаль кВ мал.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #1018 : 30 Июль, 2012, 21:32:30 pm »
Pyro 800 480kv еще есть
« Ответ #1019 : 30 Июль, 2012, 21:46:18 pm »
Дим, я видел, буду его на следующий год пробовать с космиком, на 14с. Но хотелось бы 500-520кВ.
