Тема: Scorpion 1900kv-помогите выбрать ESC  (Прочитано 56484 раз)
« Ответ #210 : 26 Май, 2011, 23:12:20 pm »
Картинки не вижу но примерно понял...
На 600ке с пластиковым кейсом такое видел. Лечиться надфилем...
Farhat
« Ответ #211 : 27 Май, 2011, 08:20:27 am »
Жалко надфилем да по свежепокрашенной деталюшке).....сеня виюху сниму вечером,завтра залью чтоб для наглядности,я вот думаю может там какая проставочка должна быть.....странно всаетаки..........или моет на апаратуре пределы по углам выставить......вроди АЛИГН приличная контора....и такие косячки считаю каким то диковинным браком.... :би-би:
« Ответ #212 : 27 Май, 2011, 10:20:11 am »
Они китайцы...
Farhat
« Ответ #213 : 27 Май, 2011, 23:43:37 pm »
Знаю...видел надпись на коробке  O0.....Китай-Китаю рознь, сравнить того же рекса с любым из китайских клонов...думаю нам до Китая в делах серийного производства как до Китая раком;)простите за тофтологию :D
Farhat
« Ответ #214 : 30 Май, 2011, 16:55:12 pm »
Добрый день всем форумчанам!
Вкратце ,проблема с хвостовым ротором на тирексе
вот ссылка на видео
Посоветуйте чЁ делать с сием китайским безобразием?
« Ответ #215 : 30 Май, 2011, 19:05:09 pm »
Зажми расходами на гироскопе,  чтобы до рычага не доставало...
Или купи металлический рычаг.
H60186 Trex 500/550/600 Metal Tail Rotor Control Arm
С ним такого быть не должно.  ПО ИДЕЕ, так как могу и ошибаться...
Оффлайн nik-50
« Ответ #216 : 30 Май, 2011, 21:41:10 pm »
на видео видно , что там одним коромыслом только цепляет , рычаг не при чём , сними слайдер , перебери его , может ровно встанет
( если сам вал не кривой ) , если бы цепляло двумя , то можно было бы и надфилем по рычажку пройтись или лимит прибрать
« Последнее редактирование: 30 Май, 2011, 21:50:19 pm от nik-50 »
« Ответ #217 : 30 Май, 2011, 21:48:40 pm »
Фархат, не парься! Во многих узлах в крайних положениях механика
может "цеплять" друг за друга или "подкусывать". В реальном полёте
такие крайние положения являются нерабочими.
В данном случае при настройке расходов гироскопа в данную сторону
ограничь движения слайдера до момента зацепа. И всё!  :)
Farhat
« Ответ #218 : 30 Май, 2011, 21:51:56 pm »
Спасибо Юрец!;)деталюшку закажу попробовать,может прокатит :)
а насчет углов на гире,появляются сомнения...не повлияет ли это на управляемость,и если зажимать то в одну или в обе стороны?
Спасибо!
« Ответ #219 : 30 Май, 2011, 21:58:36 pm »
Спасибо!
Не повлияет! Гира сама выбирает на сколько углов отклонять ХВ,
а лимиты , собственно, для этого и нужны, что бы не допускать
механических косяков в работе хвоста.
Farhat
« Ответ #220 : 30 Май, 2011, 22:04:32 pm »
Друзья пока писал вы мне на все вопросы ответили )))
СПАСИБО!!!
Farhat
« Ответ #221 : 20 Июнь, 2011, 15:11:05 pm »
Здрасте всем хелиманьякам!!Давно не заходил на форум и просто соскучался по всем  :бокс:
Юра привет!Как жизнь ,как полетухи....да вообще сам как? G-)
я все никак не соберу своего рекса.....зарядка уж очень долго едет @=
У меня с вашего позволения пару вопросов про акки.....
- как паять штекеры к аккамуляторам,надо ли их перед процедурой разряжать или еще чтото есть?
- Юрка к тебе вопрос,что за разьем под балансир на G6-х тандерах,и как его к подключить к баззеру(П.С. кабель который был тобой рекомендован к покупке не подходит на тандеры тока на турниджи...)там вообще вместо 7 проводов аж 9...\
Спасибо !Всем удачных дней)
« Ответ #222 : 20 Июнь, 2011, 17:04:53 pm »
Привет!
- Разряжать не обязательно. Главное не коротни плюс и минус. Сильно провод не облуживай чтобы был гибким у самого разъема.
- Для тандеров купи переходник . Например этот
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9919
Или такую платку:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8822
А мы летаем...  O0
Farhat
« Ответ #223 : 21 Июнь, 2011, 13:32:37 pm »
Аааа!.Юрка ,я так и знал что ты выручишь).....спасибо за совет Дружище!)
« Ответ #224 : 21 Июнь, 2011, 13:55:43 pm »
Не за что, Фархат...  :-[
