Тема: YS120 for Tareq Alsaadi !!!  (Прочитано 43095 раз)
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #165 : 09 Июнь, 2012, 07:41:44 am »
Теперь новый фаворит - Осёл 105!  ;)
...но ежели честно , моя любовь - это чёрный Осёл SPEED...
Он крут до безобразия!  :D
Игорь, подскажи пожалуйста, рабочие установки игл на 105 движке. Перешёл на новое топливо. Ямаду отстроил нормально. С осликом пока ничего не получается.
Выставляю заводские настройки, пытаюсь жать, то температура прёт, то явно заливает.
С уважением Виктор.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #166 : 09 Июнь, 2012, 10:25:28 am »
Топливо какое?
Марка -
Если 30%, в комплекте со 105 идет пара колцевых прокладок для головы. Может для 30% надо их использовать.
Вроде как в 91 осах колец не было.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #167 : 09 Июнь, 2012, 10:31:11 am »
Топливо какое?
Марка -
Вроде как в комплектах 91 осах дополнительных колец не было.
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #168 : 10 Июнь, 2012, 06:24:19 am »
Топливо - спид сторм. Тут (http://www.hobbycenter.ru/product_info_33201.html) про него написано.
Ямада работает нормально. А Осел упирается  :D
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #169 : 03 Июль, 2012, 09:40:07 am »
Семисотый трекс, двигатель - YS120. После 8-10 полетов и разбивает сцепление.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Уже четвертый раз меняю ::)
С уважением Виктор
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #170 : 03 Июль, 2012, 10:00:59 am »
С уважением Виктор
Чисто логически - какой то из подшипников надо посмотреть. Или на "колокольчике" или на моторе.
Оффлайн Sadykov Daniyar
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #171 : 31 Август, 2012, 18:46:31 pm »
Привет всем!
Всетаки решил поменять своего осла 91 на 120 го монстра.
Двигатель уже едет, осталось только подготовить тушку моего рекса.
Вобщем вопрос, есть ли какие нибудь особенности установки и эксплуатации этого монстра?
Поставил на бак ниппель (вместо пластика вставляющегося в бак) металлические с резьбой от вайба90. Теперь бак спокойно держит 30 psi больше качать не решился. Из зарубежных форумов я понял что этот двигатель накачивает в бак давления чуть ли не 10psi. И очень не любит утечки топлива или давления.
Есче заказал металлический держатель сцепления. Ну и самое важное, трасмиссию которая даст мне 8.0, меньше пока нету. Говорят что этот двигатель будет хорошо работать на трансмиссии около 7.66 .
Вобщем, что я есче упустил? Поделитесь опытом пожалуйста!
« Ответ #172 : 31 Август, 2012, 21:39:27 pm »
Какой вертолёт? Мотору всё равно с каким редуктором работать.
120-я "поёт" на ~ 15500 об/мин, с вашей передаткой на башке получаем ~ 1940 оборотов,
что есть зер гуд для 90-го нитрыча.
Что вас смущает?
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #173 : 01 Сентябрь, 2012, 00:17:46 am »
Верт тирекс 700
Ну насчет редуктора это зря вы так, почему тогда народ изащряеться с переводом редуктора с 8.2 на 8.0 или есче меньше. На 8.2 чтобы быть около 2000 на роторе приходиться пере гонять двигатель. Этот мотор поет не на 15500 а на 16400. Это уже обсуждалось.
Вопрос был задан по поводу установки и эксплуотации...
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #174 : 01 Сентябрь, 2012, 02:48:59 am »
О... и темку перенесли! Оперативненько однако!
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #175 : 07 Сентябрь, 2012, 02:01:14 am »
Привет всем есче раз!
Я так понял что хатори для етого двигателя идет без прокладки между глушителем и двигателем. Зто нормально? Ато на всех хатори что были всегда черная прокладка шла.......
Заранее Спасибо!
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #176 : 24 Май, 2015, 13:09:47 pm »
Кто нибудь пробовал 120SRX ?  И рекомендованную к нему трубу Хатори?  Как в эксплуатации? Сам мотор отличается от просто 120го с красной башкой.  Крепление глушителя на резинках от хатори долго живут?
Летим на МАРС ?
