Тема: Переделка трехканалки в 4х  (Прочитано 1734 раз)
Bublik
« : 16 Февраль, 2011, 14:36:21 pm »
Друзья, озадачился вот чем, если затея неправильная не пинайте.
Имеется трехканальный вертолет
соосник, 2 мотора на винты и моторчик на хвосте.
длина 47 см, вес около 300 грамм (если важно)
Хочу переделать его на 4 канала.
На сколько понимаю потребуется:
1.Пульт и приемник на него (как вариант использовать от Lama , 4 в 1)
2.Автомат перекоса (подходящего диаметра)
3.2 сервы
4.подвижное крепление нижних лопастей.
 Что скажете, реально или нет?
« Ответ #1 : 16 Февраль, 2011, 14:47:07 pm »
Реально.
Оффлайн arn
« Ответ #2 : 16 Февраль, 2011, 14:36:17 pm »
Теоретически можно, практически смысла не имеет, от исходно вертолета останется только лопасти, шестерни и двигатели, ну может валы и крепление врехнего ротора. По цене дешевле будет купить 4-ех каналку.
Bublik
« Ответ #3 : 16 Февраль, 2011, 14:57:11 pm »
А если выкинуть передатчик с приемником, крепление нижних лопастей, хвостовой мотор, а все остальное добавить и привязать на имеющийся передатчик от ламы?
И еще вопрос. Можно ли один пульт использовать на 2 вертолета? И как?
Bublik
« Ответ #4 : 16 Февраль, 2011, 14:58:23 pm »
Ни и дело не в цене и что можно купить другой.. Просто интересно переделать.
Оффлайн arn
« Ответ #5 : 16 Февраль, 2011, 22:03:57 pm »
Думаю, что будут проблемы с размещением серв на этой раме.
Оффлайн arn
« Ответ #6 : 16 Февраль, 2011, 22:05:15 pm »
Можно, но как биндить ламовский передатчик не помню, по моему с морды у него кнопа есть для этого.
