Тема: Logo 500 3D - второе знакомство.  (Прочитано 16508 раз)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #15 : 21 Март, 2011, 11:12:02 am »
Увы, обороты не померил, но рассчётно должны быть 2100+
это с учётом просадки напряжение под нагрузкой.
« Ответ #16 : 21 Март, 2011, 11:19:01 am »
Так, в табличке Вашей написано- 1870...
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #17 : 21 Март, 2011, 11:33:01 am »
Уф... я уж испугался. Это Turnigy обороты считает по полюсам мотора и передаточному числу. Если ему верить, во время пиковой нагрузки обороты 4300 достигали :)
Вообще, значение на картинке при 46% газа ;) Я тут ещё раз график посмотрел, он показывает 2100-2300 оборотов на 100% газа.
« Ответ #18 : 21 Март, 2011, 11:38:47 am »
А что за мотор тогда стоит? У нас пилоты больше 100А на Trex500 получали
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #19 : 21 Март, 2011, 12:54:47 pm »
Hacker a40-8l - турбина.
1100 kV
« Ответ #20 : 21 Март, 2011, 15:28:16 pm »
Значит логер врет. Вот лог моего Logo 500, как раз с Хакером
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #21 : 21 Март, 2011, 16:44:35 pm »
Единственное, что сейчас могу сделать - махнуть регуль.
У меня есть CC75HV, могу его попробовать поставить и надеяться, что не сгорит.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #22 : 21 Март, 2011, 17:07:49 pm »
Лог от моей 500-ки с CC 80HV. Вроде не сгорел и не отсекал.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #23 : 21 Март, 2011, 17:27:03 pm »
:TY:
Спасибо за подсказку, попробую поставить СС, там и гувернёр если что есть :)
Правда процедура настройки гувернёра, конечно не для средних умов...  ::)
Ну да не беда, прорвёмся.
« Ответ #24 : 21 Март, 2011, 18:30:45 pm »
Главный настройщик говернеров СС- aarc. Всегда объяснит как сломать себе голову, но настроить его.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #25 : 17 Апрель, 2011, 00:11:05 am »
Установил сегодня на логу CC ICE 75 HV.
Первый подлёт привёл меня в крутое недоумение: хвост - гуляет, вертолёт "не тянет" в общем полный "конец обеда".
Потом подстроил параметры гувернёра (поставил первое из трёх значений 1980об и Governor Gain понизил до Medium). По ощущениям вертушка полетела гораздо лучше. Хвост встал на место и мощщи прибавилось. Самое забавное, что "жор" снизился и тока стало потребяться меньше.
Далее поправил ещё параметр Head Speed Change Rate с 8 на 5.
Вот тут-то аккумулятор и закончился.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #26 : 23 Апрель, 2011, 23:10:45 pm »
Сегодня подлетнул, заметил такую тенденцию - при выходе из тик-така (т.е. когда верт обратно в нормал возвращается) хвост "заносит" (вроде-бы влево если хвостом вниз находиться, а ротором к себе).
Сначала думал, может руки кривы, ан-нет. Всё-таки видимо что-то нетак настроено.
Гипотеза номер 1: Возможно черезмерно большие углы стоят (12.5 градусов в обе стороны при 2100 об).
Гипотеза номер 2: Возможно стоит настроить предкомпенсацию (я её на 100% не настраивал, т.е. куда-то вертолёт всё-таки закручивает).
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #27 : 24 Апрель, 2011, 15:13:25 pm »
Я люблю этот вертолёт! Он а-хре-ни-тель-ный! :)
Кстати, несмотря на распостранённое общественное мнение, пока что склоняюсь в пользу Castle Creations, а не Kontronik.
Правда толком полетать на контроне ещё не успел, ну да время покажет.
« Последнее редактирование: 24 Апрель, 2011, 15:37:32 pm от avi@tor »
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #28 : 25 Апрель, 2011, 15:54:25 pm »
Всё равно заносит хвост на выходе из тик-така :(
Проверил предкоменсацию - в норме.
Углы вроде бы чуть-чуть больше чем по мануалу (там 12 градусов, у меня 12.5). На фриках народ на 14 градусах летает и вроде бы норма.
Хелп! Какие углы надо ставить для 550х лопастей?
« Ответ #29 : 25 Апрель, 2011, 16:43:24 pm »
А разве при настройке, вистаби не показала какие углы ставить?
