Тема: Понижение напряжения на хвостовую серву  (Прочитано 5471 раз)
« : 24 Март, 2008, 06:25:49 am »
Тов. электронщики, хотел вчера сделать так называемый степ-даун , вскрыл Алиговский там два диода встречно параллельно стоят,
анод катод, анод катод непонятно как понижается напряжение до 5,1в? если один диод роняет на 0,6в и с ростом тока напряжение проседает больше, вопрос одного диода хватит? получится 5,4в, или ставить еще диод шотки плюс еще 0,3в.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #1 : 24 Март, 2008, 09:39:46 am »
Тим, раньше в элайновском степдауне стоял один диод всего!
И я ставлю один диод, пока вроде все работает
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #2 : 24 Март, 2008, 12:30:56 pm »
а если резистор воткнуть а не диод? :-\
« Ответ #3 : 24 Март, 2008, 13:17:45 pm »
Вспомним формулу: I=U/R , а если выразить U(падение напряжения) через R(последовательное) и I(потребления) ?
 U= I*R - это значит, чем больше будет потреблять серва - тем больше будет U(падения) и больше будет ОПУСКАТЬСЯ напряжение её питания = Uпитания - Uпадения.
А падение на ДИОДЕ, это ФУНКЦИЯ(нелинейная) PN перехода. По этому, если диод имеет допустимый ток больше (раза в два) чем максимальное потребление сервы - падение на нём (диоде) не зависит от тока.
Встречно-параллельное включение это гарантия, что степ-даун не сгорит при ЛЮБОМ включении, откуда бы не шел ток. И будет работать в обе стороны.
« Последнее редактирование: 24 Март, 2008, 13:19:35 pm от AlexSr »
« Ответ #4 : 24 Март, 2008, 16:13:39 pm »
Понятно, спасиб, но получается при таком включении падение равно 0,6в и на серву идет 5,4в, а Алигн пишет на степ-даун 5,1в-брехня получается или у них особые диоды с падением 0,9в?
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #5 : 24 Март, 2008, 16:23:41 pm »
Диоды разные бывают. И падение зависит от типа диода. У мощных светодиодов (ток до 900 mA)  падение более 3-х вольт. У обычного светодиода (ток до 30 mA) падение от 1 до 1.8 вольта.
Так что лучше измерить тестером напряжение на выходе после сборки устройства (при свободной и нагруженной серве).
« Ответ #6 : 24 Март, 2008, 17:23:10 pm »
Тим, Сергей правильно сказал, диоды бывают разные. Есть германиевые, есть кремниевые ... и падение - разное.
Надо брать справочник (даташит по теперешнему  :D ) и смотреть.
А так, ни кто не мешает поставить два диода последовательно ... тока вес и размер.  ;)
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #7 : 25 Март, 2008, 10:53:21 am »
Главное не забыть про такой параметр, как ток пропускания в прямом направлении (тот ток на который расчитан диод), если его превысить, то диод пробьёт и останетесь без напряжения на сервоприводах!
Оффлайн Magistr
« Ответ #8 : 02 Май, 2011, 22:08:26 pm »
Хоть тема и старая, но задам вопрос по теме.
Какой диод ставится? Посмотрел вот на таком, там маркировка на диоде 5М83А. Пошарил по магазинам, такого обозначения нет.
mini Titan E325
SeverTV
« Ответ #9 : 02 Май, 2011, 22:21:35 pm »
« Последнее редактирование: 02 Май, 2011, 22:31:14 pm от SeverTV »
Оффлайн Magistr
« Ответ #10 : 02 Май, 2011, 22:24:09 pm »
А я что то эту тему не обнаружил. :-[ Т.к. не там искал.
mini Titan E325
SeverTV
« Ответ #11 : 02 Май, 2011, 22:32:53 pm »
Я поставил L7805.
