Тема: Правильная настройка регулятора Castle Creations.  (Прочитано 127891 раз)
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #30 : 08 Апрель, 2011, 18:27:30 pm »
если я использую Set RPM то я обороты могу менять только с компа в настройках регулятора
а в режимах Governor Low   Gowernor Hight я могу менять обороты меняя значения полки в апаратуре. Тогда какой смысл вних ? можно выставить кривые
1. Правильно.
2. По кривым у вас не будет постоянных оборотов, а так допустим у вас при газе 100% 3000об, тогда выставив в аппе прямую допустим 80% вы укажете говернёру чтобы он держал постоянно обороты 2400об, а если укажите прямую c точками 90% то говер будет держать обороты 2700. В том то и смысл что когда вы используете кривую то обороты у вас всё время скачут, а при говере, в идеале, они постоянно те которые у вас в настройках.
Смысл жизни говернёра  :) - держать заданные обороты +- погрешности(зависит от бренда).
Оффлайн Vitalij
  • Жизнь хороша .....
    • Vitalij
« Ответ #31 : 08 Апрель, 2011, 18:36:01 pm »
Замечательно.
Спасибо
Буду вникать дальше
T-REX 450 Sport, 450 PRO, T-REX 500ESP
« Ответ #33 : 09 Апрель, 2011, 16:46:41 pm »
Паш! Судя по твоей фотке, ты шнурок к компу подключаешь и комп КастлЛиннк видит. (зеленый квадратик горит). А вот регуля программа не видит (красный квадратик в левом нижнем углу). Правильно штеккер вставь  ;)
« Ответ #34 : 09 Апрель, 2011, 17:00:35 pm »
Если регуль без BEC - то надо и батарею подключать ))
« Ответ #36 : 09 Апрель, 2011, 17:12:01 pm »
Виталий = молодец. Я про этот момент забыл совсем  :Oops:
« Ответ #38 : 09 Апрель, 2011, 17:36:08 pm »
50Айс - да. Бек встроенный ))
kostua_d
« Ответ #39 : 09 Апрель, 2011, 21:47:00 pm »
Еще один момент - сначала нужно подключить линк, линк к компьютеру и только потом силовую патарейку.
« Ответ #40 : 09 Апрель, 2011, 21:52:42 pm »
Странно. я на 80ХВ оба способа пробовал - всё пашет.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #41 : 09 Апрель, 2011, 22:54:35 pm »
Чтобы поменять направление вращения двигателя - достаточно поменять 2 штекера двигатель-регуль, больше писать неочем!!!!!
« Ответ #42 : 09 Апрель, 2011, 23:20:30 pm »
Пытался так сделать-ниче хорошего не вышло...
Goblin 700, Compass Atom 7 HV
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #43 : 09 Апрель, 2011, 23:25:06 pm »
Что значит - ниче хорошего не вышло... ?? - Двигатель может вращается всего в 2-х!!! направлениях, поменяв 2 провода вы меняете направление, что ещё может быть не так не понимаю  :-\
