Тема: Правильная настройка регулятора Castle Creations.  (Прочитано 127946 раз)
Оффлайн Vitalij
  • Жизнь хороша .....
    • Vitalij
« Ответ #15 : 05 Апрель, 2011, 18:50:08 pm »
Товарищчи может не втему.
Может кто имеет такую связку T-REX 450 PRO +Castle 45 + Scorp 8 +pinion 14. интересует конфигурацыя настроек  Castle.
И самое главное какие обороты выставить в режымах  (замучился искать, а опыта мало).
T-REX 450 Sport, 450 PRO, T-REX 500ESP
« Ответ #16 : 05 Апрель, 2011, 19:36:11 pm »
Здороват пиньёнчик для 8-ки. :-\ На зуб по меньше бы.
« Ответ #17 : 05 Апрель, 2011, 20:53:45 pm »
Я летал на 14, для отжига самое оно  :)
знач так.
Банок - 3
Магнитных полюсов - 6
KV - 3595
Пиньён - 14
Зубов на основной - 150
[attach=#] [attach=#] [attach=#]
В закладке Motor - 1 пункт будет Motor Start Power - ставь Low  - помойму оно будет 39 на этом пункте.
На таком конфиге я летал на акках 2200 3S 35C - но акки гиперионы были.
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #18 : 05 Апрель, 2011, 22:32:19 pm »
Спасибо , буду пробовать. :TY:
Такой указан в мануале, и по ращетам вроде нормально, с акумами Turnigy nano-tech 2200mah 35-70c и легким пилотажем держут 5 мин и не греютца.
« Ответ #19 : 05 Апрель, 2011, 22:34:55 pm »
Не знаю... всё время летал на 8-ке с 13-м пиньёном. 3100 оборотов держит без вопросов.
На 6-ке нужно уже 11 пиньён.
P.S. А ! Понял. Вы же на гувере летаете. На 80% где то... Тогда понятно.
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #20 : 05 Апрель, 2011, 22:50:44 pm »
Да я использую гувернер и по ращетам выдаёт ок.
Кстати былобы неплохо иметь faq по Castle с описанием всех пунктов и какой эфект даёт тот или иной пункт при его изминении на полет.
Может такое описание и есть гдето но я ненашел. Основные понятия ясны но тонкости и ка ето влияет непонятно
  | 8-(
Кстати в мануале  на движок алигн пиньён указан , унего обороти будут другие . Чевото я сдурил.
« Последнее редактирование: 05 Апрель, 2011, 22:59:11 pm от Vitalij »
« Ответ #21 : 05 Апрель, 2011, 23:04:43 pm »
Set Rpm мы летаем )) Макс на минититане, я на 450 рексе(уже продал)
на 13 пиньёне не хватает до 3000 на гувере ))
А мануал ... будет время наклепаю .... я фанат кастла :)   (Хотя чтото в душе шепчет  - купиии контроник)
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #22 : 06 Апрель, 2011, 05:52:40 am »
Ждем мануал с нетерпеньем.  :ура:
Контроник светлая мечта о безаботном будущем :)
Оффлайн idimych
« Ответ #23 : 06 Апрель, 2011, 15:54:39 pm »
Для отжига 3000 оборотов 450-му мало. Я на 500-ке столько же кручу. А 450-му нужно 3300-3500. Хотя некоторые экстремалы и на 4000 летают))
Atom 500, T-Rex 450 Sport, X9503
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #24 : 06 Апрель, 2011, 17:37:33 pm »
Для отжига надо 6800 оборотов, а лучше 9000
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #25 : 06 Апрель, 2011, 17:40:42 pm »
Для отжига на 450-ом надо 6800 оборотов, а лучше 9000, и Контроник не меньше 120, акки 18S, XT60 это игрушки надо рубильник вакуумный ампер 400, лопасти Титановые, на хвост лопасти 90мм минимум, сервы тока Futaba 451 на хвост 2шт 251 в редукторе, а аппа должна быть не меньше 12 каналов  ;D
« Ответ #26 : 06 Апрель, 2011, 18:21:45 pm »
У каждого свои предпочтения )
На 500 у меня 2867 - при углах 10 пуляет ))
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #27 : 06 Апрель, 2011, 19:46:42 pm »
А я парюсь чего мне верт не пуляет. Оказываетца надо обороты 6800 , может кто подскажет откуда пиньён взять и как кастл настроить. или без контроника никак
« Ответ #28 : 06 Апрель, 2011, 19:51:35 pm »
А для таких оборотов пиньён уже не нужен! Просто ротор насаживаешь на вал моторрррРРррррчика - и летишь!  ;D
P.S. idimych - ну и что Вам дали такие обороты, кроме уменьшения времени полёта? Наверное - только отсутствие правильного навыка работы общим шагом?  ;)
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #29 : 08 Апрель, 2011, 17:53:35 pm »
Castel со своим гувернером окончятельно сорвал мне голову.
На rcdesign не первый раз перечитываю эту тему http://forum.rcdesign.ru/f63/thread157137-11.html очень много умных ответов от которых возникает раздвоение личности.
 Короче один чел задал вопросы ;
1.Чем Governor Low отличается от Set RPM?
2.В чём отличие Governor Low от Gowernor Hight?
другой ответил ;
1. Различие в том что впервой случае вы уровнем газа указываете обороты для ротора, тут рекомендуется иметь полку в настройках кривых газа, например 75% в режиме Idle1, сответственно можно "на лету" подкорректировать желаемые бороты ротора, подняв или опустив полку газа в передатчике. Во втором случае вы конкретно указываете желаемые обороты ротора в об/мин. и регуль их сам вычисляет исходя из передаточного отношения, kV мотора, его полюсности и напряжения АКБ.
2. У этих режимов разные пределы оборотов. Governor Low - 10,000 - 64,000 об/мин. Gowernor Hight - 50,000 - 210,000. Все это в расчете на 2-ух полюсной мотор.
потом пошла дискусия и я начал путатца
Тепер вопрос . правильно ли я понял
если я использую Set RPM то я обороты могу менять только с компа в настройках регулятора
а в режимах Governor Low   Gowernor Hight я могу менять обороты меняя значения полки в апаратуре. Тогда какой смысл вних ? можно выставить кривые
