Тема: Возможности RTF вертолета  (Прочитано 2410 раз)
Bublik
« : 06 Февраль, 2011, 20:44:24 pm »
Собственно вопрос и заключен в теме. Что может делать такой верт?
Сможет ли он с пластмассовыми (или как правильно назвать? ) тягами и механизмами
делать тик-так? ... Выдержат ли они такую нагрузку?
Для чего продаются карбоновые и титановые запчасти?
Оффлайн roytman
« Ответ #1 : 06 Февраль, 2011, 20:52:41 pm »
Может дадите ссылку на конкретную модель?
Если в целом, ртф только соосники можно брать, все остальное не советую.
Bublik
« Ответ #2 : 06 Февраль, 2011, 20:59:52 pm »
E-sky Bee King 3..
У него все тяги и что к ним причитается из пласмассы...Шел в RTF.
Я не спец в полетах, просто на сколько такой аппарат выдержит перегрузки?
И опять же, для чего идут карбон и титан??.. Тот же Икстрим...
Оффлайн roytman
« Ответ #3 : 06 Февраль, 2011, 21:00:57 pm »
По качеству не отвечу, я думаю щас придут люди, у которых был такой вертолет и расскажут вам.
« Ответ #4 : 06 Февраль, 2011, 22:26:17 pm »
Пока у Вас дело дойдет до тик-таков, Вы уже разобьете его раз 5 в труху и поймете, что надо покупать нормальную модель.
« Ответ #5 : 06 Февраль, 2011, 23:54:10 pm »
Тяги, то бишь линки остаются всегда пластмассовыми, карбоновых и металлических наконечников на них не бывает. Вы попробуйте в полете развалить пластмассовый вертолет, тока с разгону об землю... Эти апгрейды (алюминий и карбон) гораздо лучше переживают именно падения (особенно зимой) и иногда помогают выиграть в весе.
Оффлайн LDV
« Ответ #6 : 07 Февраль, 2011, 00:10:26 am »
     Краткое резюме из мно-огого мной прочитанного:
     Металл крепче, но дороже. Но красивее. Но металл может при краше деформироваться и тогда задолбаешься искать почему верт колбасит. Пластик же обычно ломается, что сразу видно. Дороговизна металла компенсируется более редкими его заменами.
     Карбон крепче пластика однозначно. Некоторые пластики при краше зимой вааще разлетаются в труху. Карбоновая рама в сборе чуть тяжелее пластиковой за счёт большего количества крепежа, что нам с тобой будет некритично ещё года три.
     Исправный полностью пластиковый верт может всё то же самое, что и металло-карбоновый.
     P.S. Кинга гуру за вертолёт не считают. Собсно и я уже тоже. Это вертолёт "на попробовать". И в этом смысле отличный выбор. Но если зацепит - все равно захочется что-то более серьёзное. Так что вкладываться в апгрейды Кинга смысла видимо нет.
GAUI 425
« Ответ #7 : 07 Февраль, 2011, 00:17:09 am »
Когда брал раптора - был вариант брать raptor 50 titan se - весь (почти) в металле и карбоне. Вопрос денег не стоял (в разумных пределах). В результате более опытные товарищи озвучили следующее - пластик либо сломается, либо останется целым и полетит дальше. Алюминий - погнется (деформируется), причем так, что я этого даже не замечу по неопытности. Потому - первый вертолет весь в пластике и лексане (raptor 50 titan). И - банально, но факт для новичка - пластик дешевле, чем алюминий, при замене.
Bublik
« Ответ #8 : 07 Февраль, 2011, 09:18:28 am »
Понятно. Спасибо.
