Тема: Смотреть обязательно! Багфиксы и тонкости сборки KASAMA SRI-MOK FAI-FA.  (Прочитано 12286 раз)
« Ответ #15 : 07 Февраль, 2011, 13:36:06 pm »
Время покажет насчёт прочности. Когда падал мой авант , то рама ломалась тоже.
А женить зачем? у авроры и так хорошие механизмы.
« Ответ #16 : 07 Февраль, 2011, 13:38:38 pm »
Авант Е ? падал?- :)
« Ответ #17 : 07 Февраль, 2011, 13:44:52 pm »
Я про двс авант
« Ответ #18 : 09 Февраль, 2011, 10:48:12 am »
Натолкнулся на хелифрике:
Парень, можно сказать рискуя жизнью  :D замерил при помощи айфона уровень вибраций в разных местах (Раскручивал ротор до 70%).
Результаты по 10ти бальной шкале:
половинки рамы - 1
держатели батарей - 2
область вокруг ESC - 2
область вокруг моторамы - 3
область вокруг подшипников  главного вала - 3
шасси - 4
держатель хвоста - 5
хвостовой плавник - 6
подкосы - 6
сервы:  элеватора и элеронов  - 7
держатели балки  - 7
площадка гироскопа  - 8
Середина балки - 9
Афигеть!   ::)
Удачно гироскоп стоит  :o
« Ответ #19 : 09 Февраль, 2011, 12:23:16 pm »
Интересно, если будет проявляться в полёте , то переделаю (про гиру)
« Ответ #20 : 09 Февраль, 2011, 12:24:46 pm »
У мну на нитре площадка гироскопа возле балки была опцией, которую я так туда и не стал ставить. Гироскоп спереди. Значит не зря. Хвост кстати не трясло.
« Ответ #21 : 09 Февраль, 2011, 12:34:02 pm »
Я через спецплощадку поставил, антивибрационную. Посмотрим.
А вообще правильно там чел сказал:
- Вибрации всегда были. Просто теперь мы можем их обнаружить.
Ну правильно. Раньше не было Анализатора у ВиБар и Скакуна. И Айфонов не было...
« Ответ #22 : 09 Февраль, 2011, 13:18:24 pm »
Мне кажется эта проблема надумана, сколько летаю, вибрации почти нет, по сравнению с Рексом 600, Касама вообще не вибрирует. Гирик стоит на штатной площадке, проблем нет, чувсвительность 42 % в Айдле, 40% в нормале (Спартан 760), правда гирик стоит на металлической пластине.
« Ответ #23 : 09 Февраль, 2011, 14:19:43 pm »
Так у них у всех FBL...
Говорю же - мания :D
« Ответ #24 : 09 Февраль, 2011, 22:22:14 pm »
...Парень, можно сказать рискуя жизнью...
Этот же камикадзе решил проверить таким же образом уровень вибрации у Оутража 550.
Раскрутил до 90% газа и в этот момент порвало хвостовые лопасти.
Итог
Еще там же вычитал что у Futaba GY701 новый крутой датчик, который совсем не боится вибраций...
Valer_Nezd
« Ответ #25 : 09 Февраль, 2011, 23:38:49 pm »
[/quote]
Поэтому в комплекте нет металлической виброгасящей площадки под датчик!
« Ответ #26 : 10 Февраль, 2011, 05:01:21 am »
Вполне возможно.
Осталось дождаться - пока ее разберут и показать фото Кендышу :)
« Ответ #27 : 20 Июнь, 2011, 13:20:35 pm »
Небольшой баг в апгрейте бошки с ФБ на ФБЛ. Идущие в комплекте линки, короткие, которые одним концом к качалке, другим концом к хабу ОР, имеют меньший диаметр и "проваливаются" а не вкручиваются в наконечники, пришлось пользовать купленные запасные от АП.
« Ответ #28 : 20 Июнь, 2011, 14:04:44 pm »
Сам могу утверждать ,что 701ая не подверженна вибрациям,после спартана ,стоящего на виброразвязке,
поставил 701ую и хвост больше ни с места ,да и кстати 701ая больше понравилась ,чем спартан.
« Ответ #29 : 20 Июнь, 2011, 15:17:04 pm »
Futaba forever !!!  ;)
Я вас всех скоро заставлю пересеть на Футабу  :D ;D
