Тема: Vbar 5.1  (Прочитано 224977 раз)
Оффлайн Forsag
  • Роман
« Ответ #495 : 21 Октябрь, 2011, 08:41:26 am »
Странно, USB модули очень похожи на те, что здесь приводились. И с питанием не надо заморачиваться 5в. и четыре контакта на разъеме.
Оффлайн octopus001
    • Клуб подводных приключений "Гольфстрим"
« Ответ #496 : 23 Октябрь, 2011, 23:37:02 pm »
 Господа, просветите пожалуйста в таком вопросе:
В программе установки при настройке циклического шага предлагается с помощью слайдера установить угол 8 градусов ( у меня версия 5.0, не Pro ). А если больше надо? Просто тем же слайдером поднимаем?
И почему, кстати, в программе именно 8 градусов рекомендуют? Вертолеты ведь разные бывают...
 Или я чего-то не понимаю?
Trex 500 ESP (Vbar, Jive 80 LV), Spektrum DX7
« Ответ #497 : 23 Октябрь, 2011, 23:47:44 pm »
это в мемориз :)
« Ответ #498 : 24 Октябрь, 2011, 01:01:59 am »
Да, тем же слайдером устанавливаем сколько надо.
Почему восемь? Ну, потому что это вполне достаточное значение как правило.
Сложите 10 общего и 8 циклического = 18 градусов. На таких углах (а тем более больше) лопасть уже нормально не работает почти.  :-\
Хотя, поставить и больше можно при желании.
Оффлайн octopus001
« Ответ #499 : 24 Октябрь, 2011, 01:18:26 am »
 Спасибо!
Я просто смотрю, что у меня верт флипы-роллы немного медленнее делает, чем в симуляторе, а там на моделях по 14 градусов на циклике стоит! В симе поставил восемь- ну почти с той же скоростью поворачивается, что и моя вертушка в реале. Да и в инструкции к семисотке написано, что циклик надо 12 градусов ставить, а максимум 14.
 Буду попробовать!  ][-)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #500 : 24 Октябрь, 2011, 05:29:10 am »
Нет, это не правильно!
Этот слайдер не устанавливает максимальные циклы! 8 градусов надо ставить для того чтобы Vbar знал где находиться 8, а не 7 или 9 градусов. Макс. циклы устанавливаются в Cyclic Ring. Скорость с помощью Agility.
« Ответ #501 : 24 Октябрь, 2011, 13:33:54 pm »
Дим, а это точно?
Цуклинг ринг отвечает обычно за макс. общий+циклический , то есть полный суммарный шаг.  :-\
Так сказать "физическое ограничение"...
При этом, его значение достигается (может быть достигнуто) при суммах разных углов... скажем (для примера) 10+10 или 12+8 и т.д.
Оффлайн octopus001
« Ответ #502 : 24 Октябрь, 2011, 13:41:07 pm »
У меня вот тоже такое подозрение было. Но в простой, не Pro версии нет ползунка Agility ! Как тогда быть?
« Ответ #503 : 24 Октябрь, 2011, 15:31:41 pm »
По идее этой функцией указывается правильные стоят плечи или нет.Типа соответствует ли разрешение. Наверное всё же правильно здесь указать 8 гр.
На бисте тоже такая фича, только ставится 6гр.
« Ответ #504 : 24 Октябрь, 2011, 17:22:06 pm »
Дмитрий прав. 0 и 8 градусов это "вехи" для привязки в-бара к окружающему миру. А углов он выбирает столько сколько считает нужным, вот их то и надо ограничить "кольцом".
Ибо на 6hv к примеру аж раму выгибает если Cyclic Ring не настроить.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #505 : 24 Октябрь, 2011, 17:27:55 pm »
Да, этот параметр действительно связан с оптимальной геометрией системы и оптимальной же работой контура управления VBar.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #506 : 24 Октябрь, 2011, 19:30:52 pm »
Скорость циклов на экспресс устанавливается с помощью расходов в трансмитере.
« Ответ #507 : 24 Октябрь, 2011, 20:06:57 pm »
У меня не выгибает а в логах потом пишет что были экстремальные значения циклика...
Оффлайн octopus001
« Ответ #508 : 25 Октябрь, 2011, 00:36:13 am »
Т.е. надо расходы больше 100% указать? И как тогда узнать какие углы получатся?
Где-нибудь это вообще описано? Я искал- не нашел... Если сцылку дадите- буду признателен...
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #509 : 04 Ноябрь, 2011, 21:34:07 pm »
Запустил сегодня встаби... И смотрю а в TX Calibration по каналу элерона -13% хоть стик в центре стоит и в крайних положениях было сбито, крайние положения вывел в -100/100% с помощью лимитов, а вот что делать с центральным положением? Раньше все ок было.
ПС: Futaba 8FG, vbar 4.0
Спасибо.
