Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 150887 раз)
Оффлайн NURB
    • heligarage
« Ответ #150 : 15 Май, 2011, 13:50:44 pm »
Сегодня в аппаратуре в меню PITCH CURVE попробовал поменять кривую см. фото верталетом стало управлять приятнее пропали провалы  по шагу. :)
Для более точного и мягкого циклика в центре стика можно ещё поставить линки на двойных шарах внутрь.
smell flowers while you can
baz1972
« Ответ #151 : 15 Май, 2011, 17:28:44 pm »
С флайбаром никаких провалов нет, в центре стика все просто суперски!
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #152 : 15 Май, 2011, 18:22:28 pm »
С флайбаром этих проблем не будет.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #153 : 16 Май, 2011, 17:11:56 pm »
Сегодня посоветовали поменять кривую в меню PITCH  CURVE и поставить  00 2530 5050 7065 100100  попробовал поменял и сегодня сделав четыре полета прозрел Outrage-Fusion50  стал еще лучше в управлении. ][-)
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #154 : 24 Май, 2011, 00:40:29 am »
Народ, кто активно летает на Фьюжне! У кого еще, кроме меня и, как выяснилось, Алексея beatl, появляется странный пульсирующий звук под нагрузкой? Непонятная проблема, можно, конечно забить, но неприятно!
« Ответ #155 : 24 Май, 2011, 01:07:51 am »
Фьюжена нет, но пару вариантов предложу.
вариант 1 - высокая чувствительность гиры.
варинат 2 - если регуль Кастл, то может быть завышена чувствительность гувернера.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #156 : 24 Май, 2011, 10:28:52 am »
Тоже думал, что надо чутье говернера убавить.
Вся беда в том, что у меня на Хорьке 550 недавно тоже появилась такая же проблема, чутье ни на хвосте ни в говере не менял. Появилось это после краша, до этого все было отлично.
А чутье гиры у Фьюжна стоит в В-Баре рекомендованное для Лого 600.
Еще думал, что серве сил не хватает(Турнига БЛС980), уменьшил плечо, но не помогло.
А что надо сначала настраивать, хвост или говернер?
« Ответ #157 : 24 Май, 2011, 10:34:03 am »
Сначала без говера надо настроить чутьё гиры, а после настраивать чутьё говера. Либо занизь чутьё говера и настраивай хвост.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #158 : 24 Май, 2011, 10:59:08 am »
 :TY:
Попробую тогда перенастроить оба вертолета.
Хелик
« Ответ #159 : 28 Май, 2011, 14:29:43 pm »
Проверяйте как стоят подшипники на валу в балке подробнее тут пост 103 http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5938.90
Что у Велосити, что у Фъюжека зазоры там не нормальные, вклеить криво раз плюнуть.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #161 : 28 Май, 2011, 23:32:30 pm »
На OUTRAGE-FUSION50 уже примерно около 40 вылетов.Проблем пока ни каких небыло чем дальше тем больше он мне нравится.Уже пробовал летать на акках. нано турнидже 6S  4000 mAh 45-90C .С центровкой проблем никаких.
Оффлайн serega
« Ответ #162 : 28 Май, 2011, 23:35:27 pm »
:круто:
Хелик
« Ответ #163 : 29 Май, 2011, 13:10:59 pm »
Пост 103( вклеивать нужно очень аккуратно, с длинной оправкой),что за оправка?
Любой отрезок из либого твердого  материала отторцованный на токарном станке и на нем просверленный , внешний рамер должен перекрывать внутреннюю обойму подшипника, если больше, хуже не будет.
Насаживаем на вал подшипник , надеваем "оправку" прислоняем, приклеиваем подшипник , снимаем оправку.  И всё равно вал не под размер подшипника это огромный косяк, который только такой оправкой трудно исправить. Оправка даст перпендикулярность, но вот ось может уплыть, на глаз смещение оси заметить нет возможности, а перекос хорошо видно.
« Ответ #164 : 29 Май, 2011, 15:32:07 pm »
Тогда можно сделать так , взять подш с большим внутренним  диаметром и выточить переходник .
