Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 150993 раз)
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #330 : 19 Август, 2011, 20:54:03 pm »
см первоисточники
http://www.savoxtech.com.tw/
Поверю наслово. Сайт не доступен
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #331 : 19 Август, 2011, 22:27:44 pm »
Похоже не оставлю я этот форум в покое  :би-би:
Кто использует LiFe, отзовитесь - какие паки и куда ставили поделитесь плиз  :TY:
Пока варианты вижу только такие :
1)Zippy Flightmax 1100mAh 6.6v LiFePo4 2S1P 2 штуки
   Weight: 64.9g
2) ZIPPY Flightmax 2500mAh 6.6V 5C LiFePo4
   Weight: 132g
3) или самому из собирать пак из A123-3.3VB Lithium Ion 2300Ah Single Cell Battery
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16575__A123_3_3VB_Lithium_Ion_2300Ah_Single_Cell_Battery.html
Weight: 70g
Dimensions: 66.5mm x 26mm
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #332 : 19 Август, 2011, 22:35:35 pm »
отзываюсь :D
пользую на фьюджене HP-FR2100-2S
HP-FG305-2100-2S от гипериона , покупал http://rclipos.com/Hyperion_Receiver.htm
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #333 : 20 Август, 2011, 13:06:18 pm »
а где же фото то куда приспособили пак ))))
З.Ы. спасибо что откликнулись )))
А ещё люди добрый ... подскажите всетаки каким макаром по шагам вставлять подшипники в балку хвостовую ( всю голову уже сломал просто. И в каком месте циакрином промазывать))))
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #334 : 20 Август, 2011, 16:26:47 pm »
Сначала мерите длину как в инструкции , отмечаете места на валу , клеите подшипник на засечке ( лично я на цакрин ) , одеваете резиночки на подшипники , мажете балку силиконом и вставляете вал в соответствии с инструкцией .
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #335 : 20 Август, 2011, 18:22:39 pm »
:TY:
Сделал !
Сначало на отметки мазал цианкрин, потом надевал подшипник на это место, и с обратной стороны промазывал циакрином ещё раз.
в балку пшыкнул с 2х сторон WD-40. моментально вся поверхность смазалась)
Все ) верт готов , осталось только электронику всю купить и поставить  :D
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #336 : 20 Август, 2011, 20:05:05 pm »
фото могу сделать на следующей неделе , сейчас на отдыхе
могу так описать - мотор , за ним на первой полочке регуль , потом бортовая акка и на последней полке приемник
вся проводка , кроме силовых проводов спрятана в раме
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #337 : 20 Август, 2011, 22:10:32 pm »
спасибо , понял
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #338 : 29 Август, 2011, 10:56:22 am »
снова с вопросом  :-\
никогда не имел дело с большими токами. Вопрос по проводам и разьемам для 2х nano-tech 3300 6S 35~70C.
толщина проводов , тип разьемов.
12AWG  - как я понимаю будет слабовато ... кто чем пользуется ?.
И попутно вопрос по сервам ещё один - если сервы будут элайн 610/650 , насколько я понимаю это один в один савохи, их так же как савохи напрямую от 6.6 запитать можно будет ? Заранее спасибо ! O0
« Ответ #339 : 29 Август, 2011, 17:40:42 pm »
Удобно сделать так: на акках стоят ХТ60-тебе всё равно в параллель заряжать их-на хоббисити есть удобная девайсина для зарядки,далее,через переходник,состоящий из двух мам ХТ60-соединённых последовательно,выход на  на ХТ 150,тогда при подключении ничего не стреляет,у меня на отрейдже 600 именно так,очень удобно :),а если есть более мелкая вертушка-на 6 s, меняя переходник -и вуаля летаем с теми-же акками на 6 s, у меня так на 550 оутрейдже.унификация,так сказать.
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #340 : 29 Август, 2011, 20:20:40 pm »
Спасибо!
попутно вопрос , я так понимаю у вас AWG 12 силовой на ХК купленный ? Его достаточно будет ?
и далее не понятно : "тебе всё равно в параллель заряжать их-на хоббисити есть удобная девайсина для зарядки"
это про что ?
« Ответ #341 : 29 Август, 2011, 21:01:03 pm »
Нет,не так,провода по любому не меньше 11 авг,лучше 10,девайсина вот http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14856__Parallel_charging_Board_for_6_packs_2_6S.html ,её нужно доработать ,а именно: Заменить провода на 10 авг,поставить в разрыв предохранитель на максимальный ток зарядки-у меня на 60 ампер,два по 30 в параллель,усилить снизу платы сечение подводящих проводников,я напаял по пять концов диаметром 0.8,на каждую дорожку :)
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #342 : 29 Август, 2011, 22:45:00 pm »
а балансировать тогда как в этом случае ? зарядник у меня Turnigy accucell-6 , слабоватый.
« Ответ #343 : 29 Август, 2011, 23:10:54 pm »
Ну ,раз полез на такое поле-будь готов к тратам,самое оптимальное по цене-качеству это  поверлаб 8 в2,я тоже долго сиси мял пока не понял :D,у меня были и гиперион 0606ас\дс,и айчарджер 208В,я сам электронщик-трудно угодить чтоб и дёшево и хорошо,к поверлабу претензии мои легко уладились механически-с электронной точки зрения там практически идеально-см. тему про него :D,а турниги оставь как бекап-авось пригодится :)
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #344 : 30 Август, 2011, 11:21:07 am »
В ближайшем будущем мне бы с начало верт сам доукомплектовать. Я так понимаю если зарядка у меня будет на 50W собственно в паралель мне заряжать смысла не имеет пока )
