Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 151068 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #270 : 20 Июль, 2011, 13:57:31 pm »
Сгорел HobbyWing 70HV. Бахнул под капотом, все в копоти, оплавил провода, температура вспышки похоже нехилая бала. Верт упал метров с 20 в асфальт. В труху. Вбар похоже тоже накрылся. Из живого осталось хвост, 1 липоль, сервы, мотор, кое что по мелочи из механики.
///pahomov///
« Ответ #271 : 24 Июль, 2011, 18:17:58 pm »
После 3DX Ukraine тоже стал обладателем "аутрыжика".
Теперь вот ДВС-ному рексу появился помощник.
Ну и как всегда с появлением верта есть парочка вопросов.
1) комплект флайбарлессный, и в инструкции написано что тяги от тарелки к цапфам 2,5мм х 68мм, хотя тут же в мануале на картинке размер нарисован 61мм :o, У меня в комплекте блин 2мм х 61 мм. Вобщем не такие по диаметру. Как считает оставить такие же или купить новые 2,5х68мм?
2) На фотках видно, что промежуточная шестерня привода хвоста стоит чуть выше шестерни авторотации, вобщем они не в полном зацеплении... У кого то такое было?, если да то как решали - так как было летали, или как то по другому.?
///pahomov///
« Ответ #272 : 24 Июль, 2011, 18:28:04 pm »
И ещё, товарищ продаёт мотор Tonic-X Z70A 585KV     -   http://www.helidirect.com/tonicx-z70a-585kv-brushless-outrunner-motor-with-fan-trex700-electronic-p-11239.hdx
Знакомый тоже на аутрыжике на таком летает и говорит мотор зверюга.
Цена мотора половимна стоимости скорпиона 4025-550. Как считаете, стоит ли брать?  И если что какой пинъён нужен под него.
У меня в комплекте шли два 13Т пиньёна под 5 и 6мм вал . По каклькулятору с readyheli  обороты на 13м пинъёне выходят ...
Result for calculation:
Estimated lowest voltage during flight: 40,92
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2171
(calculated for 100% throttle curve)
Hover RPM at beginning of flight: 2779
Hover RPM at middle of flight: 2559
Hover RPM at end of flight: 2470
Это выходит очень много.
на 12м пинъёне -
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2004
Hover RPM at beginning of flight: 2565
Hover RPM at middle of flight: 2362
Hover RPM at end of flight: 2280.
Получше.
Так а если гувернёр включить, то по идее должно быть всё ок?
Комплектация планируется такая  -
мотор Scorpion 4025-550 ну или аналоги
регуль - Castle Ice HV80 или Markus 80HV
сервы перекоса - Savox 1257TG
серва на хвост - Savox 1290
Флайбарлесс система - Microbeast
питание борта - 2S LiFe Hyperion
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #273 : 24 Июль, 2011, 18:28:21 pm »
Сдя по вашим фото вы фиксатор на вал не поставили.(или на фьюжике нет его,на велике есть)С его помощью вал вверх и приподнимите.
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #274 : 24 Июль, 2011, 18:45:27 pm »
налетал на своем фьюджене больше сотни полетов , кольцо на вал не устанавливал , нижняя опора регулируемая по высоте , ею можно подпереть вал и кольцо смысла тогда не имеет
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #275 : 24 Июль, 2011, 18:48:30 pm »
Если так то нет в кольце необходимости.На велике нижний блок не двигается.
///pahomov///
« Ответ #276 : 24 Июль, 2011, 18:53:34 pm »
У меня в ките даже нет такого кольца:).. .Видимо это новая серия и они вообще исключили кольцо из комплекта.
Теперь все подпирается нижним блоком подшипников и ничто никуда не ходит. Но вот что шестерни немного не на одном уровне  - настораживает...
« Ответ #277 : 25 Июль, 2011, 00:41:41 am »
А приподнять основную шестерню и шестерню ротации никак? Ведь...
...на...фьюджене ... нижняя опора регулируемая по высоте
///pahomov///
« Ответ #278 : 25 Июль, 2011, 01:10:53 am »
В том то и дело, что основная шестерня уже упёрлась в средний блок подшипника. Т.е. вверх уже двигать некуда...
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #279 : 25 Июль, 2011, 01:26:27 am »
У меня кстати тоже шестерня ратации чуть ниже .  А как думаете это критично ?
///pahomov///
« Ответ #280 : 25 Июль, 2011, 09:00:54 am »
Вобщем, походу дела это нормально и у всех так....
Пересмотрел фотографии на helifreak.com - там тоже самое
вот одна из фоток
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #281 : 25 Июль, 2011, 09:53:51 am »
посмотрел сегодня -та же шняга  , а я летаю и не парюсь , передатка мод1  :D
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #282 : 31 Июль, 2011, 12:58:20 pm »
Привет!
прикупил себе тоже . ФБЛ вариант . вот хотел спросить  какое растояние между шариками на циклик ставить ? кто нить эксперементировал?
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #284 : 17 Август, 2011, 15:49:05 pm »
Доброго времени суток !
Поругайте пожайлуста конфигурацию.
1) тушка - Outrage FUSION 50 FBL под 6мм вал
2) Мотор - Scorpion HK-4025-550 Brushless Motor (550KV) - 6mm Shaft
3) регуль - TURNIGY K-Force 70A-HV OPTO Brushless ESC (он же HobbyWing)
4) Серва на хвосте - HYPERION ATLAS DH 20X GCD CORELESS PROGRAMMABLE HIGH VOLTAGE DIGITAL SERVO
http://www.heliflightcenter.com/ProductDetails.asp?ProductCode=HP%2DDH20XGCD
       Weight : 52.0g
       Speed sec/60 deg 6.0v/7.2v :0.07/0.06
       Dynamic torque Kg/cm 6.0v/7.2v : 4.0/4.5
       Holding torque Kg/cm 6.0v/7.2v : 8.0/9.0
       Dimensions (mm) : 40.0x19.5x36.5
       Gear Train Primary Material : CarbonPoly
       Bearing : Double ball
       Operating Temp : -20 to +60 Degree C
       Minimum Input Voltage : 3.5V under load
       Maximum Input Voltage : unloaded 8.4V / loaded 7.4V
       Connector Wire Gauge : 22AWG
       Connector Wire Length : 250mm
       Connector Wire Strand Count : 60EA
5) Сервы на перекос - HYPERION ATLAS DH 20X SCD FULLY PROGRAMMABLE HIGH VOLTAGE DIGITAL SERVO [HP-DH20xSCD]
http://www.heliflightcenter.com/ProductDetails.asp?ProductCode=HP%2DDH20xSCD
       Weight   51.5g
       Speed   sec/60 deg    6.0V/7.4V   0.14/0.11
       Dynamic Torque Kg/cm   4.8V/6.0V   6.0/7.5
       Holding Torque Kg/cm   4.8V/6.0V   12.0/15.0
       Gear Train Primary Material   CarbonPoly
       Bearing   Double Ball
       Stall Current 4.8/6.0   1500/2000mA
       Drive   Digital / Coreless Motor
6) Бек - Castle Creations 20A BEC Pro Switching Regulator
7) Батарейки Turnigy nano-tech 3300mah 6S 35~70C Lipo
 Weight: 522g (including wire, plug & case)
 Dimensions: 136x44x43mm
8) РедБар 7 (уже есть )
Все вместе получается в 30к рублей .. боюсь сильно больше не потяну пока.
Ссылки просьба рекламой не считать , с трудом нашел где эти сервы вообще продаются.
Спасибо !
