Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 150980 раз)
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #240 : 10 Июль, 2011, 21:27:49 pm »
Еще немного фото.
« Ответ #241 : 10 Июль, 2011, 21:50:28 pm »
 :o мдя , либо сильно вкопал, либо верт говнелиновый.
« Ответ #242 : 10 Июль, 2011, 21:52:43 pm »
я так понял без холда в айдле падал?
« Ответ #243 : 10 Июль, 2011, 21:55:44 pm »
Дааа уж основной знатно завернуло ,точно на всех парах вошел.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #244 : 10 Июль, 2011, 22:01:37 pm »
Летал над пшеницей на поле рядом была лесопосадка .Как раз пролет был возле лесопосадки раздался треск верт начало крутить сильно включил холд и резкий удар по деревьям.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #245 : 10 Июль, 2011, 22:13:10 pm »
Хотел уже не собирать верт. но летит он просто супер, на нем можно отжигать.Мне он  больше нравится  по своему ,чем Хензеляйт.Последний раз соберу ,если еще раз  повторится такая история, то все от верта откажусь.
« Ответ #247 : 10 Июль, 2011, 22:20:18 pm »
Да дела,смотрю страшно становится, мой то пока в углу стоит :D
да не боись, летает все ;)
просто пишут когда проблема, когда летит - чего писать?
имхо - просто фюжену противопоказан злой мотор (типа 4035, хоть он и влазит) и запредельные шаги на хвосте (конструкция позволяет-народ и ведется).
baz1972
« Ответ #249 : 10 Июль, 2011, 22:28:04 pm »
И предполетный осмотр никто не отменял. Сегодня заметили вибрацию, из за жары уменьшился зазор между основной шестерней и пиньоном, полеты пришлось приостановить. На хензеле зазор тоже уменьшился, но не так критично.
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #250 : 10 Июль, 2011, 23:29:48 pm »
Зная что верт сырой ,предполетную подготовку делаю  до полета и после и проверяю зазоры.
« Последнее редактирование: 11 Июль, 2011, 00:04:16 am от mers »
« Ответ #251 : 11 Июль, 2011, 07:56:38 am »
Да что это за верты такие пошли, которым противопаказаны правильные моторы :D
Ставьте от рекса конички, писали , что они лучше ходят.
« Ответ #252 : 11 Июль, 2011, 08:08:18 am »
Брат, я  же тебе говорил -Отрыжик  тебе противопоказан, мотор хороший сунуть можно, но не нужно :D
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #253 : 11 Июль, 2011, 08:21:17 am »
У меня стоит скорпион 4035-630-12 пиньон. То-же после 12 полётов начало срезать задние шестерни. После двух крашев подряд из-за шестерёнок поставил от элайна 600 задние шестерни. Сделал два полёта на третьем срезало контровочную шпильку передних шестерён привода хвостового ротора, в результате заместо штатных  шпилек 2мм поставил винты 2.5мм с гайками. Отлетал порядка 20 полётов без проблем . Похоже пластик низкого качества поэтому и режет и шпильки контровочные нужно в диаметре увеличивать.
revolt
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #254 : 11 Июль, 2011, 09:22:16 am »
Хочу попробовать от рекса-600 поставить конусные шестеренки.
