Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 150552 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #585 : 25 Ноябрь, 2011, 13:20:36 pm »
Парни кто FBL башку юзает ,подскажите ,на хабе ,где он на основной вал сажается ,три
отверстия ,на какое надо сажать и на что это влияет ,я бошку пока присобрал на верт еще
не ставил
///pahomov///
« Ответ #587 : 25 Ноябрь, 2011, 15:15:50 pm »
Да , зависит от веса аккумулятора. Если не ошибаюсь то чем больше акки, тем  выше ротор нужно поднимать.. Как то так...
« Ответ #588 : 25 Ноябрь, 2011, 15:40:18 pm »
А какая связь , типа шобы удаление ротора было пропорционально массе на брюхе ?
Я хотел шоб ротор поближе к балке был ,мне кажется так правилнее
Taras
« Ответ #589 : 25 Ноябрь, 2011, 16:09:15 pm »
не ставил
Мне кажется в мануале четко показано, что ставить нужно на самую нижнюю дырочку. При этом в хаб входит больше вала, соответственно надежнее посадка.
« Ответ #590 : 25 Ноябрь, 2011, 16:21:59 pm »
Аутрейджевым мануалам я не всегда теперь доверяю ,у меня в мануале на лося бошка по одной схеме
показанна а в мануале на фьюжика по другой , я по началу не мог понять ,че у меня углы больше +-10
не выходят ,а потом смотрю а на картинке миксеры на цапфах наоборот стоят :o ,как так можно ,я эти мануалы
храню ,если надо могу показать
Taras
« Ответ #592 : 25 Ноябрь, 2011, 22:54:52 pm »
Если вы поставите Хаб не на нижнюю дырку - вам понадобятся удлиненные линки. Штатные в таком случае будут входить в наконечник всего на пару витков
« Ответ #594 : 25 Ноябрь, 2011, 23:12:29 pm »
Ладно ,посмотрим ,надо будет еще бистом одним затарится и тода бум
пробовать
Оффлайн Motorhead in therion
    • Павел
    • Троицкий
« Ответ #595 : 25 Ноябрь, 2011, 23:16:38 pm »
Лень, на самую нижнюю. В противном случае у меня не получалось геометрию выставить правильную по нижним рычагам головы и тарелкой в 0 положении (когда шпильки в промежуточные качалки вставишь - они как раз 0 шаг помогают поймать -  увидишь)
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #597 : 26 Ноябрь, 2011, 00:07:02 am »
Именение высоты - это для продольной центровки . Чем тяжелее паки тем ниже надо опускать ! У меня с аками 3300 стоит в середине и вроде ничего .
« Ответ #598 : 26 Ноябрь, 2011, 23:19:51 pm »
Есть этому процессу аргументы? что может поменяться в центровке ,от изменения этого параметра ??!! Как это влияет на ПРОДОЛЬНУЮ центровку?!
Taras
« Ответ #599 : 26 Ноябрь, 2011, 23:39:10 pm »
У меня тоже стоит на нижней дырке хаба. Отлично все настраивается
