Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 151023 раз)
« Ответ #255 : 11 Июль, 2011, 09:37:58 am »
Очень знакомая ситуация с плавленными шестеренками в приводе хвоста. Только было это у меня на Рейве 450. Поплавило комплектов 5 пока я соображал, в чем дело. В итоге проблема исчезла после того, как я на гироскопе (Спартан Кварк) уменьшил динамику хвоста, чтобы старты и остановки пируэтов были помягче. Плюс, по возможности, тщательная регулировка зазоров в конических шестеренках.
« Ответ #256 : 11 Июль, 2011, 10:00:16 am »
появилась серия видеороликов по доработке моделей Velocity 50/Fusion 50:
http://www.rcheliresource.com/videos-revised-product-info-and-tips-velocity-50fusion-50/
у меня ютьюб не открывается, может есть там что полезное про конички...
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #257 : 11 Июль, 2011, 12:13:06 pm »
Или может поменять мотор на скорп 40-25.
Как на меня то весь цимус это верта как раз и есть в возможности поставить 4035 и 640 лопастей. 4025 в самый раз для 600-го Рэкса, а отрыжек вроде как уже 650-ка. Смысл?
Оффлайн Jocker
« Ответ #258 : 16 Июль, 2011, 16:05:45 pm »
Вчера во время полета открутился правый подкос балки, проставка между рамой и подкосом ударилась в лопасть и куда-то улетела. Так же правая передняя тока крепления канопи порвало резинку на две части, канопи соскачило с крепления. Задняя правая металлическая стойка крепления канопи начала раскручиваться.
Какой-то прям косяк прошел по правой стороне.
« Ответ #259 : 16 Июль, 2011, 16:27:58 pm »
Хех, не получается делать дешёвые и кондовые верты.
Ищи вибрацию, это она болты отвинчивает.
Оффлайн Jocker
« Ответ #260 : 16 Июль, 2011, 16:50:03 pm »
Вибрация на хвосте очень приличная. В бар показвает экстрим левел.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #262 : 16 Июль, 2011, 18:08:27 pm »
Человечество изобрело великую и ужасную весчь - красный локтайт. Воспользуйтесь ИМ, и будет Вам счастье великое! ;)
Оффлайн Jocker
« Ответ #263 : 16 Июль, 2011, 18:12:58 pm »
Незнаю незнаю. Красные локтайт у меня асоциируется со сборкой на всегда. Ибо потом разобрать становится проблематично.
« Ответ #264 : 16 Июль, 2011, 18:37:25 pm »
Крепить подкосы на красный локтайд, это наверное уже от полного бессилия. Уж лучше найти источник вибрации.
« Ответ #265 : 16 Июль, 2011, 22:30:26 pm »
Когда мне пришёл вертик фьюжен я собрал его чтоб в коробке не лежал,пока с места на место перекладывал шурупы сами откручивались ,хорошо не потерял . :D ;D
Да, батенька... Сильный у Вас тремор  :D ;D Не надо так нервничать, когда вертолет перекладываешь  ;)
Оффлайн Jocker
« Ответ #267 : 17 Июль, 2011, 02:48:52 am »
 :D :D
« Ответ #268 : 17 Июль, 2011, 06:46:23 am »
 :D :D :D
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #269 : 17 Июль, 2011, 09:22:44 am »
Касаемо коничек-советуют на всех электро вертах их производства смазывать все шестерни.Больше ничего.
